Salidas con reles 5V
Hola, quería saber cuales son los problemas de manejar salidas con reles de 5V desde un PIC y un ULN2001A.
Mi duda es en cuanto a la estabilidad de la fuente en que me entregue amperaje suficiente para mantener reles de bajo voltaje activados por un periodo de tiempo, no sé si me explico. Sé que es preferible usar reles de 12V pero tengo una fuente de 5V.
Gracias
3 Soluciones propuestas
Debes tomar en cuenta que la corriente máxima que entrega este IC es 500 mA. Debes aplicarle 5 volt aparte a los reles y medir la corriente para verificar que la suma de las corrientes de cada rele no pase de 500 mA. De lo contrario dañaras el IC. Puedes en tal caso colocarle unos transistores en las salidas del IC 2001. En cuanto a la fuente esta debe ser capaz de entregar esta corrienete. Debes verificar las caracteristicas de corriente maxima de la fuente. Debe ser superior a la suma de las corrientes de los reles. Si verificas esto, no hay problema a menos que trabajes con frecuencias altas que no den tiempo suficiente para la conmutacion de los contactos del relé. Si es de mucha frecuencia sustituye los reles pudiera ser por transistores.
Hola. Si la fuente es estable en cuanto a ruidos, no veo problemas en manejar reles de 5v con dicho integrado, siempre y cuando energizes con 5 voltios tambien el pin 9 de ese integrado para activar internamente la proteccion inductiva. Es dificil que tengas problemas de corriente con ese integrado ya que el te maneja 600 mA pico y 500 mA continuos por cada darlington, y los reles comerciales por lo general no consumen mas de 100 mA. Aunque para un rele de 5 v con un 2N3904 y su respectivo 1N4148 en contraparalelo te deberia funcionar bien.
Los reles están diseñados para estar todo el tiempo energizados. Para la selección del rele, se tiene que saber la intensidad de corriente y tensión que manejarán los contactos de los reles.
Revisa el link.
http://www.micropik.com/pag_pasivos_rele.htm
