Tienda | Foros | Blogs
Necesito un cargador...
Hola amigos.
Necesito un diagrama para hacer un cargador para una lámpara Craftsman. El cargador existe pero hay que mandarlo a traer porque en CR no hay, el cargador es este http://batterybank.net/digital/powertools/Craftsman_1157_Charger.html
Yo busqué en el sitio y encontré una infinidad de respuestas y algunos diagramas, pero yo no tengo mucha experiencia en el tema, estoy en los primeros cursos de ingeniería, y como sabrán tengo todo el interés por hacerlo yo mismo. Sé que ustedes me pueden ayudar porque en días pasados pude arreglar un televisor gracias a sus valiosos aportes.
La batería de la lámpara es de 14.4v /3000 mah. Por otro lado, la lámpara me la regalaron y es un poco viejita, y cuando me la dieron venía totalmente descargada, así que yo tomé una fuente, que tengo de 13.8v y 5 amp, y en 10 minutos me la cargó, solo que hasta 10v y creo que la corriente se regresaba de la batería a la fuente, en lugar de ser al contrario. ¿Es esto posible?
Ahora, si existe alguna forma en la que pueda crear un circuito para utilizar esta fuente + el circuito y que me cargue la batería cortando cuando esté la carga, por favor indíquenmelo. Mil Gracias.
4 Soluciones propuestas
Lo que tendríamos que buscar primero en este caso es algún proyecto de construcción de un cargador automático de baterías; el cuál consta de algún componente que detecte que la batería está totalmente cargada y deje de conducir, y avisando que la carga está completa mediante un diodo led o un circuito sonoro.
Una anecdota mía; yo solía cargar mis walkies talkies o handies (transceptores portatiles) con la fuente de mis radios bases; cargaba normalmente, pero había momentos que me olvidaba de desconectarlo de la fuente de alimentación, entonces echaba a perder las baterías recargables de los packs que costaban y cuestan hasta ahora una buena cantidad de plata.
Más tarde indico un sitio dende encontrar uno.
Espero tu respuesta
Encontré dos sitios de cargadores automáticos de baterías; ingresá a estos sitios:
http://www.webelectronica.com.ar/news12/nota06.htm
http://www.electronicafacil.net/circuitos/Cargador-baterias-12v-automatico.html
Muchas gracias compañero, la idea me sirve.
