Necesito un diagrama de un sensor de presion
Quisiera saber si alguien posee algun diagrama de un circuito que me pueda medir presion, hace poco publique una pregunta con lo mismo y solo me pusieron una pagina con la interfaz del puerto paralelo y se los agradezco pero necesito el diagrama del circuito que me mida presion arrojandome una diferencia de voltaje.
5 Soluciones propuestas
Que es lo que queres medir?
a lo mejor podes usar los que se utilizan el los autos para medir presion de aceite , si es algo mas exacto o en otro rango , deberias buscar un sensor de alguna empresa hay muchos en google.
por ejemplo para medir presion atmosferica aca tenes una descripcion de los metodos ,
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
aca como se hace uno de vacio
http://www.cientificosaficionados.com/TBO/medidores%20vacio/medidor%20de%20vacio.htm
aca tenes un ejemplo de sensor de presion
http://vppx134.vp.ehu.es/met/html/sensores/presion.htm
aca tenes un montage de estacion meteorologica tendria que sacar solo la parte del medidor de presion
http://www.cq-radio.com/pdf/233_mai_03.pdf
Muchas gracias por tu ayuda, lo que voy a medir es presion fisica y ahora el unico problema que tengo es que como tengo que armar una interfaz con el puerto paralelo de la impresora no se como codificar un programa en C para hacer la lectura del puerto paralelo si pudieras ayudarme con eso te lo agradeceria pero de todos modos muchas gracias porque ya me has ayudado bastante
hasta donde mi limitado conocimiento me da , en el puerto paralelo podes leer cuatro bits de entrada , si la señal que te da el sensor es analogica , deberias poner un conversos A/D .
No entiendo a que te referis cuando decis presion fisica , ni a que rango o escala de presion , tambien dependera de que precision necesites.
Por ejemplo en los equipos de GNC hay un sensor de presion en el regulador que envia una señal al tablero donde una serie de leds te marcan la presion de gas que tenes , tenes de 4 a 8 leds .
Para ver los datos hay un programa llamado lptest 1.0 , pero no lo use nunca solo lei que sirve para eso.
Si necesitas ayuda en programacion esta el foro "programacion" ahi seguro hay gente que maneja el C
Que tal amigo...
Una pregunta, estaba leyendo que solicitabas ayuda de un diagrama del medidor de presion, si encontraste..?? lo que pasa es que tengo q armar uno y no encuentro mayor informacion acerca de un diagrama con el cual poder implementar el medidor...
Por tu ayuda te anticipo mis agradecimientos...
Exitos,,,
http://www.partsprocurement.com/Sensors/HONEYWELL-163PC01D75.asp
24PCCFA1G
24PCCFA6G
26PCCFH6G
MPX10DP
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX4115A.pdf
MPX2010DP
SENSOR DE PRESION 10 KPa COMPENSADO
MPX2200DP
SENSOR DE PRESION 200 KPa COMPENSAD
MPX5100A
SENSOR DE PRESION
MPX5700DP
SENSOR DE PRESION
MPX700DP
SENSOR DE PRESION 700 KPa NO COMPEN
MPX7100DP
SENSOR DE PRESION 100 KPa COM. Y CA
