saludos amigos espero me puedan orientar... les cuento tengo un equipo de repetidor modelo tkr750 el cual trabaja a 13.8v 15 amp max.... tengo una fuente de poder regulada amstrong 13.8v 15 amp continuos,,, el problema es que ese sitio donde eso esta instalado es de dificil acceso quiero instalar una bateria de coche de unos 500 amp o 800 amp... pero asi mismo quiero un cargador para la bateria que trabaje alimentado dese la fuente de poder y que este sea automatico cuando cargue la bateria este se desactive para preservar la vida del acumulador es decir se va la luz el aparato funciona con bateria apenas llegue la luz este trabaja con la fuente y a su vez se completa la carga de la bateria sera posible
es importante señalar que la bateria no tendra consumo mientras la luz de la red este presente porque el tkr750 tiene la conexion de bateria bakcup aparte de la de la fuente de poder
