dudas de 2n3055
hola quisiera que alguien me pueda ayudar, brindamdome un circuito de como se hace para que le pueda sacar 15 amper a un transitor 2n3055, ya que en la ficha tecnica de dicho transistor dice que este es capaz de brindar una corriente de colector de 15 amper, desde ya gracias
2 Soluciones propuestas
Hola.
Cuidado al interpretar las hojas de datos, porque no podemos ampararnos en un solo parámetro. El datasheet dice que como Máximo podrás sacarle 15Amp, pero es un valor de pico, algo momentáneo y no como régimen contínuo. Tienes que fijarte en la potencia de disipación de su cápsula que es de uno 120W aprox. máximo. Si divides la potencia de disipación entre la tensión Colector-Emisor, tendrás la corriente máxima exigible, pero debes preveer un margen de seguridad. Si necesitas más corriente, coloca dos en paralelo y desacopla los emisores con una resistencia en serie de unos 0,1 Ohm.
Un saludo.
Como que el transistor pueda manejar los 15A, se deben tener en consideración la tensión y la disipación de la temperatura.
Es mejor poner 2 o 3 en paralelo, con un buén disipador y si puedes, le pones un ventilador de PC.
