Cargador de bateria 12 v, con rectificador y regulador de v
Buenas necesito realizar un cargador de bateria 12 v, con rectificador y regulador de voltaje para un motor fuera de borda ( mercury 15 hp)el cual genera corriente alterna que varia segun su aceleracion.
el circuito tiene que regular, retificar y cargar la bateria y ademas hay que tener en cuenta que de la bateria se alimantan las luces de banda y faros de la embarcacion, por lo tanto mientras el motor no esta en marcha la bateria es desgastada por las luces, pero cuando el motor esta en marcha si es necesario tiene que cargar la bateria, se entiende como en un auto. Quien me puede pasar un circuito, gracias.
por lo que entendi,tu motor fuera de borda tiene un alternador incorporado,si es asi,el mismo debiera cargar la bateria,otro tema(santos biasati)si tu motor no tiene alternador estas en el horno,ya que la bateria se descargaria y te quedarias en medio de la nada,si tiene un magneto como las motos viejas,entra en internet en algun lugar de motos y fijate,busca con google en imagenes UN REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA BATERIA DE LA LANCHA,YA QUE EN REALIDAD SEA A MAGNETO O CON ALTERNADOR,LA BATERIA SE CARGA CON EL MOVIMIENTO DEL MOTOR.Tanto uno como otro alternador o magneto te da una tension X que es alterna,la tenes que rectificar con diodos o un puente de diodos,el cual posiblemente ya los tengas sino el magneto o alternador no hubiese mantenido cargada la bateria.sabiendo esto,la tension del magneto o el alternador,la salida rectificada y regulada del mismo debe de ser mas o menos de 14V,supongo que es asi sino te hubiese reventado la bateria,ya que solo usas la bateria para darle marcha y despues a lo otro,tenes que calcular la corriente que consume todo lo demas que tenes en la lancha,tambien si podes,ponele otra bateria.del conjunto de magneto o alternador y rectificador sale una tension de mas o menos 14V,con eso cargas la bateria,ahora bien,si queres alimentar otras cosas,tenes que sacar de la bateria un cable a todo lo demas,total la bateria funciona como un condensador y tenes una tension y voltaje necesario.el problema se centra si no tenes ni alternador ni magneto,que supongo no es asi,ya que los motores de lanchas son parecidos a los de las motos,con magneto o alternador,en verdad no tenes que tener problemas ya que el mismo motor a traves del alternador o magneto te carga la bateria.cualquier cosa manda mensaje
