duda sobre circuito intermitente
hola expertos me podrian decir donde van conectado todos los tierras del circuito?
9 Soluciones propuestas
amigo, muy simple.
Aca te mando el ckto. simplemente une los puntos marcados con circulo verde.
Suerte.
hola todas las masas van unidas al negativo de fuente , saludos
Hola
Me parece que la pregunta ya estaba contestada y, quizas, podrias haber aportado con algo mas de informacion ya que si el amigo no sabia como conectar las tierras, menos va a saber cual es el negativo de la fuente.
hola colega , al colega lo conozco muy bien ya que ya le he contestado varias cosas , y tiene los conocimientos para eso y mucho mas , solo supongo que tenía una duda , saludos
Ok, de acuerdo amigo, no hay ningun problema, es solo que como ya estaba contestada la pregunta y espero adecuadamente, pense que no habria estado de mas un poco mas de explicacion y por supuesto que no me cabe duda que el amigo es muy capaz y entusiasta por esto de la electronica pero tambien es cierto que quizas necesita un poco mas de detalles y ahi es donde tambien hago un mea culpa por no haberle explicado un poco mas lo de las conexiones a tierra.
Saludos cordiales
ok amigo , no hay problema, te comento que esta pregunta sobre las masas la he visto muchas veces , ya se que para vos o cualquier experto se da por sabido , pero lo principal creo yo es decir de donde nace la masa porque si dices únelas a todas ,despues viene la pregunta , ya las uní y ahora adonde van? para eso yo tomo el punto de arranque de las masas ,en este caso la fuente que es lo que genera masa , aclaro que esto no lo explico para vos que sé que lo sabes , cordiales saludos ,hasta pronto
esta todo mas que bien le agradesco lo que pasa que primero no sabia que llevaba una fuente apart de enchufar ala red domiciliaria 220 volt claro ahora me di cuenta que la fuente es para almentar al integrado 555, y al saber eso obiament que sabia que el tierra va conectado al negativo de la fuente ok muchas gracias!! a todos!!!
hola, este circuito no lleva fuente aparte, la baja tension para el 555 se toma a traves del capacitor de 330 NF , alo que nos referiamos es a la fuente incorporada del circuito o sea despues del puente de diodos , debes tener cuidado con la manipulacion de este circuito porque al no llevar transformador no te aislas de la red , , tambien puedes colocarle un transformador para que sea mas seguro , cordiales saludos
Hola
Es muy buena la advertencia del amigo PR122. Es muy cierto que es peligroso trabajar con este circuito por lo que debes tener un poco mas de cuidado.
Suerte con tu proyecto
