Solo faltan 52.232 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Regulador de tensión con LM317.
Buenos dias , mi presunta es la siguiente, estoy realizando un regulador variable con el LM 317 y un potenciómetro de 5k, una resistencia de 240 ohnios un condensador de 220 microfaradios y uno creramico de 1 micro, estoy utilizando un adaptador de 12v a 1am, wh realizado las conexiones como las he visto en Internet, pero se me han presentado dos problemas el primero q ños potenciómetros se me han quemado y el segundo q el condensador de salida tambien se ha quemado, entre la pata 3 y 2 coloco la resistencia de 240 y del potenciómetro se la pata del medio la conecto a la resistemcia y la otra la envio a tierra, pero se me esta quemanda el potenciómetro
  • hace 3 años
    Avatar de ALVAROPB
    Gracias por el dato,
  • hace 3 años
    Avatar de ALVAROPB
    Gracias ricbevi, analizando la imagen estaba tomando mal la conecion del positivo del integrado, em cuanto haga las pruebas les comento, gracias por su colaboración
3 Soluciones propuestas
Hola...Puede estar sucediendo dos cosas o te equivocaste al conectarlo o el componente es falso.
Si lo conectas como la imagen que adjunto debe funcionar y te entregara desde 1.2V a 9V aproximadamente de forma estable y segura.
Saludos.
Ric.
    Gracias a angel y a ricbevi, segui sus comentarios y la fuente regulada me quedo excelente, no se me quemaron las resistencias y el potenciómetro me regula muy bien
