Tienda | Foros | Blogs | EN |
Transistor (NPN) 13001 o NTE23AP o 2N3904 (Prueba con multimetro)
Hola que tal amigos reparadores de todo el mundo. Saludos desde Venezuela - Caracas. Mi nombre es David Da Silva y tengo un sin fin de dudas al momento de enfrentarme a probar los transistores 2N3904, también se consiguen como NTE23AP o 13001 (es el mismo). He visto muy pocos documentales y videos sobre como probar los transistores de ete tipo NPN. No hay información clara y precisa.
Sé que se puede usar un multimetro en escala de Diodo.
Ya tengo ubicado sus patas Emisor Base Colector viendolo de frente la parte plana del Transistor.
Pero no tengo los valores de resistencia específicos para saber cuando está bueno y cuando está malo.
Por favor si alguien que conozca bien del tema pudiera ayudarme?
Soy nuevo en la elecrónica.
AH propósito, todo esto empezó porque estoy en el proyecto de reparar focos, bombillos electrónicos (ahorradores) E27.
saludos
4 Soluciones propuestas
Hola David bienvenido a Yoreparo , he leido tu consulta y te comento que hay dos pruebas para los diodos, una estática rudimentaria y relativamente confiable y otra dinámicae de mayor seguridad.
La primerae, es la que tu comentas, consiste en tomar el multímetro y seleccionar la escala de diodos, tu sabes que, por ejemplo entre base y colector se forma un diodo y otro diodo entre base y emisor. Para el caso que describes en donde no hay ningún otro elemento interno en su encapsulado, sólo deberás tomar en cuenta que deberás comprobar ambos diodos (permitan solo circulación de corriente en un sólo sentido) y por otro lado, cuando tomes las medidas entre base y emisor la lectura en milivolts deberá ser ligeramente mayor que entre base y colector.
Pongamos tu caso: es un npn y como tu lo describes, tienes el emisor a la izquierda. la base al centro y el colector a la derecha, entonces si inyectas corriente con el tester, pondrás el polo positivo en el medio (base =P= positivo) y tocando con la punta negra (emisor= N= negativo) la lectura te dará un dato levemente mayor que la que obtendrás al tocar con la punta negativa (negativo=N=colector) a derecha en el colector. OK?.
Ahora te falta invertir las puntas del tester: pondrás la negativa al centro y tocarás con la positiva el emisor debe dar abierto como cuando no hayas cerrado el circuito con el tester (si marca un "1" deberá marcar "1" y el mismo resultado lo comprobarás con el colector en la derecha.
Bien, si todo dió así, tenes un porcentaje que el transistor no este en cortocircuito o cruzado ni abierto, pero no saber como responde ante una carga, para ello deberás hacer un circuito para este transistor y todos los transistores tipo BJT como el tuyo de tipo NPN y otro arreglo para los PNP, esos arreglos los puedes encontrar en internet algo así como "probador de transistores NPN..." ahí lo verás son sencillos de realizar pues, manos a la obra y prueba que el transistor pueda encender un led cuando lo alimentas y si responde podrás confiar en que este correcto.
Hola...Algo para aclararte, el transistor 2N3904  o el NTE123AP solo es del mismo tipo NPN que el MJE13001 pero hasta allí llega el parecido, no lo puedes reemplazar(mas en ese circuito de "lamparas ahorradoras" ) ya que los parámetros son diferentes.
Saludos.
Ric.
Estimado David, como dices los 13001 vienen diferente configuraciones para sus pines, te dejo la hoja de dato del transistor, saludos.
Daniel
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/MJE13001.pdf
  • hace 1 año
    Avatar de David Da Silva
    Buenos dias, saludos otra vez desde venezuela. Gracias a todos por sus aportes. Ya le agarre la practica a la prueba de transistores. Gracias de verdad
