fuente de 4 amp con 2n3055
hola alguien me podria dar un circuito para una fuente de 0 a 30v de 4 amp con el 2n3055 y si puede ser con el lm317 gracias porq nose como conectarlo
3 Soluciones propuestas
prueba con este LM2677SD-ADJ, te da hasta 5 amperes, sin calentarse, en su hoja de datos hay diagramas
http://www.national.com/pf/LM/LM2677.html#Datasheet
busca el circuito basico de salida variable
David Fernando Torres De La Mora
Efectivamente, hacer una fuente lineal de 4 A que vaya de 0 a 30 V raya en el límite de lo práctico ya que la disipación sería muy alta. Si la entrada no regulada anda por los 40 voltios y ponemos la salida a 1 voltio y 4 amps, los transistores reguladores disiparán un total de 160 W para lo cual ya le podemos poner radiador y ventilador. Yo lo he hecho pero no es práctico. Creo recordar que tenía tres transistores 2n3055 en paralelo y montados en un enorme radiador.
Es mejor montar un regulador conmutado como el LM2677 pero conviene saber lo que se hace ya que las fuentes conmutadas tienen sus propios problemas peculiares.
para que tu fuente te trabaje muy bien solo necesitas
usar el lm 338 que es un regulador variable de 1.2 a 35 voltios
busca su datasheet en Goglee solo escribes:
DATASHEET ARCHIVES y luego el numero del integrado y listo alli encontraras toda la imformacion que necesitas
no olvides valorar mi respuesta
