Foros | Webinarios | Blogs
Cargador de batería de coche regulado
Hola,
Estoy armando el cargador de baterías que aparece en esta dirección
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/cargbat1/
Lo encontré en una respuesta de pepepuerto en el foro de soluciones de todo.
Adunto el archivo porque tengo la duda de 1- si se puede o no adicionarle un regulador, para poder utilizarlo con baterías de 6v,12v u otros voltajes y cómo hacerlo.- Otro Asunto 2-Si se puede cambiar el transformador que indica, por uno de 110v con la misma salida ( en mi país no se utiliza el 220 v para doméstico)
gracias por las sugerencias
2 Soluciones propuestas
Hoal Electro ,1º el primario del transformador, debe estar para la tension de la red , y si la tension del secundario es la que necesitas pues ok, sobre cambiar la salida, te mando otros esquemas similares, depende la intensidad que necesites ,suerte otro saludo
http://www.unicrom.com/cir_fuenteconlm317T.asp
http://www.unicrom.com/cir_fuenteLM317_transist.asp
Gracias Pepe, voy ha entretenerme un poco, muy útil lo que me recomiendas; gracias por tu tiempo.
Saludos desde Costa Rica. teeth smile
