Solo faltan 52.232 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
regulador de tension 20vcc
hola amigos, les escribo porque quiero hacer lo siguiente: soy de argentina y tengo una fuente de 220vca de entrada y 20vcc x 1A de salida, el tema es quisiera regular esos 20vcc hasta 3vcc aprox. siempre con 1A para distintos usos y voltajes dentro de ese rango, y tambien conectarle un voltimetro digital, si alguien me puede dar una orientacion de como realizarlo y mostrar un esquema del circuito seria genial, muchas gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de electromario2010
    si no es mucho pedir, podrias mandar una foto del diagrama esquematico con fotos de los componentes, para una mejor apreciacion? el regulador LM317 debe tener la letra "T"? la resistencia de 240 de que potencia deberia ser? y los capacitores de que voltaje?
  • hace 2 años
    ahi me quedo muchisimo mas claro, una duda mas si no es mucha molestia, el potenciometro veo que tiene 3 pines y solo se conectan 2, la salida del pin de ajuste del regulador va conectado al central del potenciometro, y la salida regulada sale a la derecha o es indistinto?
  • hace 2 años
    y el el capacitor C1 de 0.1µf x100 volts debe ser ceramico?
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    si,puede ser.
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    el cable rojo es la salida del regulador,el cable negro es masa o negativo de la fuente.por eso el extremo del pote o pre-set va a masa(cable negro).
  • hace 2 años
    ok muchas gracias por tu tiempo y explicacion, saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    aqui en el foro se valora los aportes,por favor acepte mi solucion propuesta asi le sirve a otro colega.gracias
2 Soluciones propuestas
lo que puede hacer es agrgarle un lm317,regulable,con corriente maxima de 1.5 amper y a la salida conectarle un voltimetro digital de 0 a 50 volts.calibrar el integrado a una salida de 3.3 volts le dejo el circuito:
no se olvide de conectar un disipador al integrado.
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    el esquema esta a la derecha y a la izquierda el lm317t o sin t.la resistencia R1 puede ser de 1/2 watt.el capacitor C1 de .1µf x100 volts y el electrolitico C2 de 1µf por 50 volts.R2 es un pre-set de 5 kohm lineal.v in entra los 20 volts de la fuente y v out sale la tension regulada,en este caso de 3,3 volts, obtenida regulando el pre-set R2.
te aconsejo usar el LM338 que es de 5 A y te va a durar mas con este circuito
