Armar un circuito regulador dimmer ayuda
hola estimado colega del foro, me quiero armar un dimmer que se usa para controlar la velocidad de motores yo estaría necesitando un dimmer que me soporte unos 3200 W
de consumo me ayudan necesito la lista de componentes y las pistas para imprimir y pasarlas al cobre ayuda por favor...
  • Los motores los hay de diferentes tipos y los dimmer tan bien los hay de varias tecnologias.
    Tiene que indicar que tipo de motor quiere controlar, monofasico o trifasico, tipo universal, de induccion, o de corriente continua.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    monofásico de corriente AC yo diría que me aguante unos 3200W de consumo para que no se me quemé voy me podés enviar un circuito para armar que me soporte estos W
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    me podés​ enviar algún circuito para armar qué me aguante estos 3200W
    oh donde los puedo ver ?? me refiero al PDF y lista de componentes ??
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
  • Si es del tipo AC hace falta saber si es de induccion (con nucleo de reluctancia variable)
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    si es de inducción con núcleo ??sabés
    donde puedo ver algunos para armar?? qué soporte gran vatiage 3200 W
  • Para ese tipo de motores la cosa es un poco complicadilla.
    Las opciones que hay son;
    1 Variador de frecuencia
    2 Regulador taquimetrico
    3 Regulador por paquetes de ondas
    La opcion mas facil es la 3. Si tienes conocimientos suficientes para hacer placas de circuitos termoimpresos te puedo mandar el esquema teorico y las imaguenes de la placa por ambos lados.
    Referente a la potencia manejada es solo cuestion de elegir un triac que soporte ese amperaje que en el caso de usar 220vAC serian 15A.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    José si tengo experiencia en armar
    circuito yo siempre me armó mis propios circuitos el tema es que aveces como el esquema que vos me enviaste no están las pistas para Acer las placas ocea la transferencia térmica al cobré yo ago mis circuitos con la plancha ago la tranferencia pero como en este caso no se puede, voz sabés donde están para acermelo el esquema que me enviaste también es necesario pero no lo puedo Acer ??
  • Lo busco y te lo mando.
  • Te aporto la placa por ambos lados. como veras hay un puente de diodos y un diodo que te marco en rojo.
    Es una modificacion que realice sobre el original para optimizar el funcionamiento, creo que no tendras dificultad en hacerlo.
    He borrado el esquema teorico inicial y te he puesto el que coincide con la nueva configuracion que rectifica a onda completa para alimentar el circuito.
    El diodo rojo hace la funcion de proporcionar los pulsos de reloj.
  • En la placa hay un led y una resistencia R4 que yo omiti en el esquema teorico, solo sirve como piloto de encendidido. El valor de R4 es 1k ohmio. El C3 es de 100 nf y en la placa se ubica cera del integrado IC 3.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    José gracias pero para armarlo no solo necesito las pistas también necesito la lista de componentes
    para saber de qué valor es cada componente, y su posición ocea el número de cada componente
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    veo que el esquema que me enviaste primero no es el mismo
    tiene un solo IC y en las pistas de carbón tiene dos IC aparte no tengo
    el código de los integrados ??? como los compró ??
  • En el esquema torico estan todos con sus nomenclaturas y sus codigos.
    Si te resulta demasiado trabajo tomarlos del esquema hago la lista yo.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    si por favor no sabes cómo te
    lo voy ah agradecer
  • Me resulta un poco chocante que no seas capaz de hacer una lista de componentes mirando un esquema.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    José me podrías enviar el LIN oh PDF para verlo todo completo ??
  • Eso es imposible por que este circuito es de una antigua revista de electronica de la que tengo fotocopias.
  • La revista es RADIORAMA del año 1991 mes de Julio-Agosto.
  • No es cierto lo que comentas de que no aparecen en el esquema los circuitos integrados.
    Se ve claramente que son 3.
    Un regulador IC1 = LM7812 y dos circutos cmos (IC 2 = CD4017 y IC3 = CD4093)
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ok y cuantos WATTS soporta este
    dimmer para saber si me sirven??
  • Loa watios que puede dar el triac son 20A multiplicado por los voltios que tenga la red electrica que si son 220 serian 4400W maximos pero no es recomendable hacerlo trabajar al maximo. por eso en el esquema le pues un fusible de 15A.
    con 15A tendriamos 3300W a 220V pero podemos poner algo mas.
  • A todo esto, digo yo que podrias al menos puntuar el aporte si te parece.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    claro que sí pero antes te quiero preguntar porque en el diagrama
    esquematico solo veo un integrado
    y en las pistas de carbón veo dos
    IC 2 y IC 3 como vos decís
  • Y a te comente con anterioridad que el IC1 es el regulador LM7812. Vuelve a leer la entrada donde te lo menciono.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ok gracias
