Solo faltan 55.519 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
salida de dos triac a una sola carga
Que tengan un muy buen dia,mi consulta es sobre si se puede hacer lo siguiente,tengo un circuito con un triac cuya carga es una bobina de una electrovalvula de lavarropas y otro circuito independiente exactamente e igual al anterior donde comparten el neutro y trabajan a 220 voltios,pues bien al primero lo llamaremos A y al segundo B,"A" tiene un ciclo activo pero sin "B" y "B" tiene tambien su ciclo activo sin "A",pero en determinado momento "A" y "B" estan activos,espero que hasta aquí sea entendible,quiero modificar esto,retirar las cargas de "A" y "B" y suplantar estas cargas por solo una bobina "X",y que se active como "A","B" y "AB",sin retirar los triac de A ni de B ,mi duda es si es viable este tipo de conexcion con los triac,o como lo podria resolver,aclaro que la bobina "X" uno de sus terminales va al neutro y el otro a los dos triac,saludos.
3 Soluciones propuestas
epa compañero ...a b ext si tiene ese tiempo disponible la astucia¿allude
  • hace 2 años
    Avatar de lamparitade100
    Muchas gracias compañero,que tenga usted un muy buen día.
Si es viable puesto que son dos circuitos en paralelo a mod de interruptores por lo que cualquiera de los dos cierra el circuito.
Es similara a la funcion digital OR.
    Entiendo que cuando cualquiera de los dos se active, la salida responderá a los pulsos en el gate del triac correspondiente; y que si ambas compuertas están activadas, la salida corresponderá a la suma de las señales aplicadas a las compuertas. Si están usadas como interruptores, el resultado será un funcionamiento como dos switch en paralelo, o sea como una compuerta OR, pero si las señales aplicadas a las compuertas son algún tipo de pulsos que disparen los triacs durantes partes del ciclo, los tiempos de actividad se superpondrán... Por lo que comentas, parece ser que solamente estaban puestos como interruptores, por lo que no habrá problemas...
