Tienda | Foros | Blogs | EN |
Regulador de voltaje para cargador casero
hola a todos necesitaría el esquema de un regulador, protector por sobre cargas o como se llame.
les cuento tengo una fuente con disipador de calor q es de (12a13.7v 27amp) y quiero hacer un cargador de baterías con el, carga muy bien por si solo lo único q me faltaría es algún regulador de voltaje y de ser posible algo para darle a cuantos amp cargue
  • hace 2 años
    Avatar de cop2017
    No llega ni a 14 voltios? Con 14 V. solo cambia el CI: LA 7812,( en lugar del 7815). Q1 es cualquier pnp que pase 5 Amperios,( con su adecuado disipador). Saludos.
2 Soluciones propuestas
La tensión y la corriente están íntimamente relacionados y si quieres controlar la corriente, debes variara la tensión y viceversa, no conozco algo distinto.
Si quieres disminuir la corriente de carga de una batería debes bajar la tensión del cargador y si la quieres incrementar debes subirla. De eso se trata un cargador o controlador de carga de baterías.
Si las baterías son de plomo, debes cargarla hasta que las mismas alcancen los 14.2V y el régimen(ampere) de carga dependerá del tipo de batería de plomo y las recomendaciones del fabricante. Un régimen de carga del 10% de su capacidad te asegurara que en 12 horas la batería se encuentre cargada.
Saludos.
Ric.
  • hace 2 años
    Avatar de cop2017
    Cierto. Creo que tengo otro circuito con continua; veré de subirlo. Agradezco hayas marcado mi error. Saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de ricbevi
    cop2017...no lo tomes a mal pero no debes borrar los esquemas que subiste por que el tema queda como decimos por aquí "como conversación de locos" :)
    Saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de cop2017
    Solo dejo el de continua. Menos lío, (borrando lo referente al de alterna). Mil disculpas y reiteradas gracias. Saludos.
R1: 0,33 OHMS/10 W
R2: 8 , 2 OHMS/2W    IC1: LA7815  Q1: PNP POTENCIA DE 5  Ds 5 a 7:1N4004   Ds 1 a 4 y C1 Obviarlos, ya usas fuente regulada: ajustarla a 18 voltios.
  • hace 2 años
    Avatar de ricbevi
    Tiene una fuente regulada de 12 a 13.7Vdc por lo que tu esquema no funcionara correctamente ya que requiere la implementación de un transformador de alternada y una rectificación sin filtrado.
    Te falta darle las especificaciones del transformador por si quiere hacer el circuito desde cero.
  • hace 2 años
    Avatar de cop2017
    Corrijo : IC1 LA7812. Q1 : 5 Amperios. Entrada de continua : 14 voltios. Al cargar, llegando a 12 voltios lleva al corte a Q1 cesando la carga. Espero le sirva a Arcadio y me disculpe por mis previas chingadas.
  • hace 2 años
    Avatar de Arcari0
    Mi fuente no llega a ese voltaje
  • hace 2 años
    Avatar de cop2017
    Solo sustituye el CI por un LA 7812. Así funcionará con 14 Voltios,( o 13,7). Saludos, ( y te pido disculpas por el posible enriedo en mis respuestas).
Ver pregunta en English : Home charger voltage regulator
