Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo controlar la bobina de un contactor de arranque de bomba de agua
arme un temporizador con 555 acoplado con un MOC3021 a un BT138 600E, puedo colocarle como carga la bobina de un contactor de 220V ??  O es mejor usar algún transistor de potencia ??
    2 Soluciones propuestas
    en principio no si la bobina se alimenta de tension de red seria un circuito conocido, siempre que no mezquines en las caractiristicas del triac , el que menciona es correcto y el contactor debe ser para tension de red.
    si tenes dudas hace un croquis y subilo
    Hola. Si vas a controlar directamente la bobina con el triac te convendría colocar una red snubber para protegerlo de una fuerte carga inductiva como es la bobina. Esto no es mas que una resistencia y un capaciotr en serie (1K y 10 nF x 400V) colocados entre A1 y A2 del triac. Te dejo un link como para que veas como hacerlo. Saludos
    http://www.forosdeelectronica.com/f23/triac-optoacoplado-lamparas-led-126031/
    • hace 2 años
      Avatar de nestor raul
      muchísimas gracias por el circuito.
      lo tengo armado pero me faltaba la red snubber.
      ya se la agrego.
