Solo faltan 55.858 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar 10 LEDs en paralelo.
Hola a todos desde Perú.
NO SOY ELECTRÓNICO, pero me gusta bastante. Por favor, apóyame sólo con la parte de los 10 LEDs conectados en paralelo.El circuito con 1 LED es el original, me guié por tu videotutorial.  FUNCIONA A LA PERFECCIÓN.En el 2do estoy ampliando a 10 LEDs ¿ESA SERÍA LA FORMA CORRECTA DE CONECTAR LOS 10 LEDs en PARALELO?Cuando lo hago así, el último LED no se enciende.  ¿Será porque las puntas del positivo y negativo no los sueldo directamente a las patitas correspondientes del último LED?En el protoboard no me enciende el último LED. Si pongo 4, me encienden los 3 primeros, si pongo 6, se encienden los 5 primeros, pero el último no me enciende, aun siendo LEDs del mismo tipo.¿En qué estoy fallando?Las dos pilas (marca DURACELL) suman 3 voltios aunque en el video indica que el circuito es para 12 voltios de entrada.Pienso usar máximo 9 a 12 voltios¿La resistencia está bien o debe ser de otra medida?El circuito original con un LED funciona perfectamente con esas dos pilas.En las patitas de los 10 LEDs en mi multitester marcan todos 2.60 voltios.Lo probé con 5 LEDs y así me marca.Por favor: Sólo apoyarme con las dudas, revisar si el circuito de mi imagen está bien. NO SOY PROFESIONAL ELECTRÓNICO, SÓLO SOY AFICIONADO.Gracias por compartir sus conocimientos.Adjunto la imagen.
    Hola. Estas empleando una resistencia para todos los led. Deberías emplear una por cada una como el diagrama que modifiqué del tuyo. De esta manera habrá caída de tensión solo en la resistencia y cada led. Lo que si, ten en cuenta que deberás colocar un transistor mas grande como para que maneje la potencia de todos los led. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de ODISEO2
      Graciias por su gentil respuesta. ¿La medida de la resistencia está bien? ¿Qué transistor deberé colocar? Dígame por favor la medida o el código. Gracias nuevamente.
    • hace 2 años
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Me parece algo alto el valor. Pueden ser de 150 ohm las que están conectadas? La tensión de la batería es de 12 voltios o son dos de 12 voltios en serie o sea 24? Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de cop2017
      Los colores de las resistencias no se condicen con el valor real. Sería 15K al potenciómetro y 220 Ohms a cada led, con 12 Voltios de alimentación. Cordiales saludos.
