problema de fuente
muy buen dia, espero canalizar bien el problema por este medio. el problema en cuestion es el siguiente tengo una fuente de 12v y 5v y -12v el problema en cuestion fue que al medir el voltaje de los 12 y -12v me da 17 y -17. mi pregunta es este voltaje puede ser verdadero o es una medida engañosa. por ejemplo puede esta mediccion dañarme el resto del circuito. como puedo saber si esta medida es verdadera tomando una resistencia haber si no se cae la carga. gracias por su atencion y consejo.
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola!, no se la corriente que maneja la fuente, pero podes probar usando una lampara de 12V x 5 o 10W y medir hasta donde cae la tensión, porque a veces en vacío la fuente parece entregar un poco mas de voltaje.
  • Hola revise los reguladores de tension y comente reciba saludos cordiales ok amigo.
  • hace 2 años
    Avatar de juite
    Si la fuente no posee regulación electrónica , esa tensión está bien.
Si es una fuente conmutada el voltaje se eleva por capacitores desvalorizados en el lado secundario, mas precisamente la linea que alimenta al tl431.
