Solo faltan 55.845 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
circuito que impida recalentamiento de fuente lineal por cortocircuito
hola a todos, me arme una fuente lineal, esta regulada a 5v 8A (la fuente es de 16v 11A), tengo ganas de armarme otra también pero de mayor voltaje y de unos 10A. Lo que quisiera saber es como hacer algun circuito que me permita cortocircuitarla con un alambre de nicron (es un alambre que se pone al rojo con electricidad tipo los de cortar telgopor) y tambien otro circuito que me permita cargar una bateria sin recalentar la fuente (las fuentes tienen buen amperaje y ponen al rojo el alambre pero en un corto lapso la fuente toma elevada temperatura, necesitaria algun circuito que evite esto de alguna forma).Muchas gracias
    4 Soluciones propuestas
    saludos , si la fuente es lineal ese es causal mente su problema que disipa mucha potencia internamente y si es en cortocircuito es un desastre , son pequeñas estufas . siempre va a calentar,
    • hace 2 años
      Avatar de stargatespawn
      claro, pero debe haber alguna forma de evitar ese calentamiento, por ejemplo estuve leyendo y con una resistencia en serie el calor lo disipa la resistencia, asi como eso debe haber alguna forma mas optima de realizarce, igual muchas gracias por tu respuesta
    • hace 2 años
      Avatar de sergiouasd
      El problema son los efectos adversos que trae , si colocas un resistor se pierde estabilidad de regulación , por las caídas en la resistencia , así si en vació fijas ejemplo 10v , con carga estos desciende a un nivel mas bajo e inversa , la fuente no es estable y se limita la capacidad de corriente que puede entregar a la salida para determinados voltajes en la misma.
    hola metale un buen ventilador reciba saludos cordiales ok amigo.
    • hace 2 años
      Hola Salvador, no es suficiente con ventilación, aparte debe haber alguna solución un poco menos mecánica y mas electrónica , saludos cordiales para usted también.
    ¿Tenes el esquema para pasarlo y ver si se le puede agregar algun control?
    • hace 2 años
      todo montado en disipadores y con ventilador ya que al ser de mayor potencia mi fuente a la del video necesita mayor disipación
    ray_yoshua no se que hice en la configuracion, me mande cualquiera y se borro el comentario, Screenshot_20171222_020729.png[866.69kb]
    trate de poner tu solucion como la mejor y me parece que fue mi comentario el que puse, disculpa no fue mi intencion pero lo dejo aclarado aqui tu solucion para el esquema que adjunte es esta pagina:
    https://electronicosmx.net/index.php/notas/circuitos-utiles/875-fuente-regulada-variable-con-proteccion-y-control-de-corriente-para-el-servicio
    DEJO CONSTANCIA ray_yoshua QUE ESA ES TU SOLICION Y LA VOTO COMO LA MEJOR. muchas gracias
