Activar rele discriminando voltaje
Hola a todos, soy nuevo en esto pero muy entusiasta, yoreparo me ha servido mucho, pero ahora estoy en un pequeño proyecto y tengo un pequeño detalle a resolver.
Tengo ​​una sirena de alarma que funciona de la sigueinte forma.
​​​En caso de armado correcto del sistema suena una vez la sirena, indicando que esta ok.
En caso​​​​​​ que no se arme correctamente por x motivo la sirena suena constantemente o no suena nada ( 12 volt o 0 volt), aqui es donde tengo el problema.
El armado​​​​​​ se hace por un contacto, el trma es que necesito capturar si la sirena sono una vez ( sistema ok) o no sono o si sono continuamente la sirena ( sistema no armado) , con este dato activo un rele que me da una señal de si o no  para saber si el sistema de armo correctamente.
Gracias y espero no haya sido muy enredado.
Hola que tal,
Entiendo de tu enunciado:
1. Armado Correctamente
 Un Sonido Único ------------------------------Se comporta inicialmente mandando 12 V y despues 0 V.
2. Armado Incorrectamente ----
Un sonido constante --------------------------Se comporta inicialmente mandando 12 V  constante.
Sin sonido.---------------------------------------Se comporta inicialmente mandando 0 V  constante.
- A mi punto de vista debes tener una señal ( S1) que confirme que vas a realizar el test y otra señal (S2) que confirme el estado del Armado.
- Para la señal S1 puede provenir del botón de encendido o del interruptor de prueba, con este contacto inicias el test
- La señal S2 es la cual proviene del sonido, entiendo que es 12 V. o 0 V.
(Solamente vas a registrar el el armado correcto osea UN PULSO eso quiere decir que tendrás un flanco de subida y uno de bajada, de generarse ese pulso sabrás que el circuito esta bien armado, caso contrario si no se genera ese pulso quedra decir que el circuito esta mal armado.
Adjunto un gráfico que te puede ayudar de forma general, recuerda que esto esa orientado a la utilización de la electrónica, puede hacerse con reles de contactos tambien.
Saludos,
Cesar Perez
