Dudas sobre la construcción de un circuito
Hola, quería encontrar un circuito de un sensor de luz que enciende una lámpara cuando cae la noche. Desarme un fotocontrol que se había quemado y quería saber si el circuito que deduje es el correcto, además de el valor del diodo zener
  • Aporte fotografias de la placa por ambos lados y el esquema que saco.
  • El esquema teorico que dibujo no se corresponde con el circuito real por que esta plagado de errores tales como capacitores con polaridad invertida, conexiones inexistentes, etc.
    Estoy examinando el circuito y hay dos cosas que no puedo ver:
    1º El condensador colormarron, ¿que nomenclatura tiene?
    2º los colores de las resistencias no se ven bien, convendria que las numere y diga sus valores
4 Soluciones propuestas
Si me enumera los colores de las resistencias segun la imagen, podre aportarle el esquema teorico.
El zener sin duda es 1N4749.
  • hace 2 años
    Avatar de Pablo Diana
    Si, R1 es marrón -verde-marron,R2 es rojo -rojo -amarillo, R3 es marrón -negro -verde, R4 es verde -azul -naranja, R5 es marrón -negro -naranja, y R6 es amarillo -violeta -naranja
  • ¿Cual el voltaje de trabajo de la red electrica?
  • hace 2 años
    El voltaje en nuestro país es de 220 v
  • El esquema final es como queda en la imagen que subi corregida.
    No se si tiene alguna cosa mas que consultar o solo era esto.
  • hace 2 años
    Con el diagrama que me mandó creo haber sacado mis dudas, solo me queda probar el circuito. Era lo que necesitaba, muchas gracias.
  • Quiero aclararle que el elemento fotosensible no es una resistencia LDR, es un diodo led el cual al recibir luz actua como celula fotovoltaica, por eso esta colocado en polarizacion inversa.
Zener de 24V 1W
Hola, gracias por el aporte, las resistencia las medi una por una y son esos los valores, el capacitor no se puede leer, pero lo medi y es 500 nanofaradios, lo que único que no puede saber fue el diodo zener. Si alguien sabe de un circuito parecido, puede aclarar mis dudas.
  • hace 2 años
    Hola amigos de yo reparo, quiero comentarles que ya probé el circuito como me recomendaron y funcionó muy bien. Solamente funciona bien con lámparas de bajo consumo, con las lámparas incandescentes hace que se prendan y se apaguen como un árbol de navidad .Muchas gracias.
Hola. No se si te habra funcionado bien con las luces de navidad, pero el gato que estaba sosteniendo la plaqueta quedo SECO!
  • hace 1 año
    Ma que gato, es un escobillon dado vuelta!! Ja ja
