llave para seleccionar la carga a bateria de gel o plomo acido
hola buen dia, tengo un panel solar de 40w conecctado a un regulador de carga que a su vez carga una bateria de gel de 12v 7 amp. y queria conectar mediante una llave selectora una bateria de auto de 55 amp. el tema es que queria saber si existe alguna llave donde entre la carga que viene del regulador y yo tenga como un switch que pueda elegir que la carga vaya a la bateria 1 (gel) y luego moviendola vaya a la bateria 2 (bateria de auto), existe tal llave? como se llama y donde la puedo comprar? gracias
    3 Soluciones propuestas
    Si vienen y se llaman llave inversora. Las hay unipolar(interrumpes un solo cable) o bipolar,(cortas los dos cables simultáneamente).
    Existen desde pequeñas para bajos consumos/potencias hasta industriales que son capaces de cambiar grandes potencias.
      Hola yo hacia cargadores de baterias de ups la bateria de gel es una bateria plomo acido común donde el ácido es mezclado con una sal de sodio que antes llamábamos vidrio liquido,  reduce3 la capacidad original de la bateria en un 10% pero en escencia sigue siendo una bateria de plomo acido . AMBAS  tienen especificaciones similares
      • hace 2 años
        Avatar de DiegoCriterio
        Muchas gracias. Y sirve para 12v? Necesito que cambiando de selección cargue y una batería de gel de un lado y del otro una de automóvil gracias
      Hola. Te dejo una imagen de algo simple que puedes implementar. Es una llave inversora doble "común" que puedes comprar en una casa de electrónica. Cualquier duda no tienes mas que consultar. Saludos
