Tienda | Foros | Blogs
circuito que me señale carga completa en bateria de 12v.
Necesito un circuito que me señale que la carga esta completa, Si es posible que no ocupe mucho espacio ya que es para instalarlo en un espacio pequeño .
  • hace 2 años
    Avatar de Salvador perez maximo
    Hola buenas tardes de cuantos amperios y tecnologia es la bateria reciba saludos cordiales ok amigo.
  • hace 2 años
    Avatar de El_Loko
    Hola, son baterias de laptop puesta en serie para 12 volt, cada bateria es de 3v y en serie es un total de 4, mas cuatro mas para darle mas potencia. El amperage no se cuanto sera.
2 Soluciones propuestas
Hola amigo, te dejo un circuito, el potenciometro es para regular el voltaje de alimentación del integrado, lo podes reemplazar por resistencia.
R4 es critica, cambiando su valor sera el limite de voltaje al cual prendera el ultimo led (el verde), ese valor de 6K9 es para lo que vos precisas, lo tenes que hacer con 2 o 3 resistencias en serie, igualmente tenes que probar con que valor te queda mejor, el verde tendria que prender entre los 16,2 V y 16,5 V para 4 baterias en serie de ese tipo. Recorda que las baterias de LiOn no se deben cargar con cargadores comunes.
  • hace 2 años
    Avatar de El_Loko
    gracias vere si puedo hacerlo
existen varios circuitos con trancistores deja ver si los encuentro por aca para ponerlos
aver colega me acabo de encontrar este espero te sirva sin no me dices y intentare poner otro
https://unicrom.com/monitor-de-carga-de-bateria-con-lm3914/
https://unicrom.com/monitor-de-carga-de-bateria-para-automovil/
