Calentamiento de resistencia en fuente variable de poder
Saludos cordiales estimados miembros de esta gran comunidad, de pronto ustedes podrían ayudarme con la siguiente necesidad:
Me construí una fuente variable de voltaje que va desde 1.25 a 30 volts. dc del curso de CEKIT, de pronto alguien experimento con esto , el problema es que se recalienta una resistencia de 1.5k ohm 1/4 de watt, le cambie la resistencia y los diodos rectificadores pero sigue igual, el voltaje varia tranquilamente, pero la resistencia es lo único que calienta algún miembro que pueda asesorarme para solucionar el problema, de antemano se les agradece su colaboración.
P adjunto capturas de pantalla.
  • hace 2 años
    Avatar de Salvador perez maximo
    Hola compañero pruebe con una resistencia de mas watios y comente reciba saludos cordiales cuando tenga un huequito me pondre a estudiar su esquematico para ver que es lo que le ocurre ok compañero.
5 Soluciones propuestas
Sustituye la resistencia por una de 3K3 y de 1/2 W y trabajara el led y la resistencia mas "livianos". Algunos LED a 20mA como esta calculado ese pueden empezar a calentar por estar al limite y se produce un envejecimiento prematuro.
La ecuación de temperatura y led no da buenos resultados pera este, sea este ultimo de la potencia que sea.
Mushion12,  esos motores al momento de arrancar consumen hasta 5 veces la corriente nominal, es un instante pero basta para dañar el LM350K de inmediato. Esta fuente está pensada para alimentar equipos electrónicos, tales como autoestéreos, radios de comunicación, amplificadores, pero no motores de cd.
te sugiero armes una fuente mas simple con un puente rectificador de 20 Amperes y un transformador de 15V CA y unos 10A, no precisa ni colocar capacitor de filtro.
Puedes recuperar el transformador de un nobreak desechado en la chatarrera (porque éste es el componente mas caro sl armar una fuente) asi ahorras y reciclas.
Si tienes dudas comenta y con gusto te apoyo.
  • hace 2 años
    Avatar de Mushion12
    Saludos cordiales estimado, muchas gracias por la solución acertada.
Hola. Por lo que se ve esa resistencia solo alimenta el LED indicador? Cambia el LED ya que puede estar defectuoso. Saludos
Si todo es como muestra el circuito  tendrás unos 34[V] en el circuito del resistor . Pongamonos del peor lado, que es pensar que la R está conectada entre Vcc=34[V] y Gnd. Si calculas la corriente tendrás unos 20[mA] , bueno ahora la potencia, que  da unos 770[mW] , esto te muestra que no puedes usar ahí un resistor de 250[mW].
Si quieres ajustar un poco esto puedes considerar la caída en la LED, pero esto no cambiará demasiado los "cálculos".
Más fácil aún Pot=[(Vcc)^2]/R = [(34)^2]/1500=770[mW]
  • hace 2 años
    Avatar de Mushion12
    Muchas gracias por asistir en la solución.
Gracias  a todos por compartir su experiencia y conocimiento, en si hubo que cambiar la resistencia, bueno surgió otro  inconveniente, fue cuando le metí carga, es decir le conecte un motor que viene  con reductor es de los que se utilizan en las ventanillas de los vehìculos y el caso es que al conectarlo se apago la fuente y me dejo de marcar el voltaje, tal parece que  se quemo el regulador lm350k mi pregunta es por que se pudo haber quemado o dañado si la fuente es para  3 amper y el motor en si consume inicialmente 1.5 amper y nominal  consume 1.25 amper.
Se les agradece por los comentarios.
