Tienda | Foros | Blogs
Bajar Amperaje en un cargador de Laptop 19.5v 4.62A a 19.5v 3.32A
Hola amigos ! espero que puedan ayudarme con esta cuestión, ya que no soy muy experto ni en electrónica ni en electricidad aunque me atrae mucho este fascinante mundo. Tengo una laptop DELL Latitude E5410 cuya especificación de energía es 19.5v 3.34a/4.62a. Compré por interntet un cargador cuya especificación de energía es 19.5v 4.62a, lo cual aparentemente debería funcionar pues tiene el voltage y el rango de amperaje que indica mi laptop; Sin embargo, el cargado no me funciona del todo, cuando lo conecto a mi laptop, si enciende perfectamente y todo parece normal incluso la carga de la pila la realiza correctamente, pero después de unos 3-5 minutos, el cursor se comienzan a congelar los movimientos hasta que casi no se mueve por más que yo deslize los dedos sobre el touche pad. Y POR QUE QUIERO CAMBIARLE EL AMPERAJE A MI CARGADOR DE 4.62A  a 3.34A ?...por que le he puesto a mi laptop un cargador de 19.5v 3.34a y con éste, TODO funciona a la perfección y no se me congela más el mouse. De antemano, les agradezco mucho por su ayuda !
  • hace 2 años
    JoseO
    ¿El cargador que compraste es original? el amperaje no tiene nada que ver xq la laptop solo tomara la cantidad q necesita, los cargadores genéricos no siempre funcionan bien en esas laptop al igual que las HP, a veces ni cargan la batería debido a un sensor que tienen que funciona junto con el cargador original y que no lo traen los genéricos.
  • hace 2 años
    JoseO
    como anecdota te cuento que hace un tiempo un cliente me trajo una laptop de esas q le funcionaba mal con un cargador que compro por internet, y al hacer las mediciones este estaba entregando apenas 15 Volt a pesar que la etiqueta decia ser de 19 Volt, tal vez tengas un caso parecido
  • hace 2 años
    Avatar de Foreinger
    Fíjate que el cargador en realidad no es original, tal vez por aqui va mi problema. Muchas gracias por tu comentario Jose Ortiz.
Hola Foreinger
La corriente del cargador, no incide en que funcione erroneamente, ya que tomará sólo la corriente que necesita. Lo importante es la tensión del cargador para que el PC lo reconozca y cargue la batería.
Para que sepas, la intensidad de corriente que entrega el cargador, depende de lo que consume el PC. Si fuera de menor la corriente del cargador, sí que habría problemas. Por lo que es imposible lo que quieres hacer.
El problema debe ser otro, ya que el note, indica 3,34/4,62A y el tuyo es de 4,62A.
  • hace 2 años
    Avatar de Foreinger
    Ennio les agradezco mucho compartirme de sus conocimientos; Yo en mi ignorancia supuse que, como probé mi notebook con un cargador original de 19v 3.34A y funcionó a la perfeción, entonces bajando el amperaje del cargador que compre de 4.62A a 3.34A podría solucionar el problema. Pero ahora gracias a sus comentarios he podido aprender que ese factor no incide con mi problema y como tu dices, seguramente el problema esta por otro lado. Muchas gracias de nuevo !
