Solo faltan 55.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola. Busco el circuito electronico de extensor de control remoto
Hace mucho qe lo busco y no lo encuemtro espero su ayuda . Atte gracias
    • Gracias . Me estoy acercando a lo qe quiero. Stoy buscando un circuito de estos con la menor cantidad de componentes posibles
    • hace 2 años
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Puedes poner un diodo infrarrojo frente al receptor infrarrojo del TV y con un cable lo conectas al control remoto. Así tienes la mínima cantidad de cables. ¿Algo así es lo que buscas..???
    • Si es algo asi. Pero de esa manera no me sirve. De Infrarojo a infrarojo hasta ahi va bien, pero para hacer eso tengo qe soldar los cables al control del cliente o hacerle un puerto al control. Es para usar un decodificador para 2 tv en una tele tengo el deco pero en la otra tv no
      Se entiende? Me dijieron qe con 2 transistores 4148 y dos led se hace
