Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuente conmutada
Hola amigos. tengo una fuente conmutada de 8Amp y de 14v. La fuente entrega 14 voltios pero al momento de colocarle la carga el voltaje se va a 0v. cual componente estara dañado? ya le rectifique todas las soldaduras y sigue gual.
    2 Soluciones propuestas
    Tienen q ser filtros bro prueba cambiando los  de salida y si persiste cambia los de mas atrás
    • hace 2 años
      Avatar de Gregorio829
      Un millon de gracias a los 2. En la salida de la fuente lleva 3 filtros de 2200uf y 25v uno marcaba 4.65uf, el otro 200uf y el tercero 2400uf, se los cambie todos y listo.. funciona perfecto. AGRADECIDO..
    como indica el compañero verifica que los condesadores enten en buen estado si no debes de cambiarlos si el problema persiste verifica el condensador gordo de la entra ten encuen que el voltaje de salida de tufuente sea estable tambien verifica el condesador que se encuentra en el integrado de oscilacion o el ic de referencia ubicado serca del optocopador
