reemplazo de baterias
amigos tengo un pequeño artefacto que funciona con una bateria de 200 mAh, con voltage de 3,7 v, l mi pregunta es si lo puedo reemplazar con una bateria de 850 mAh , , con el mismo voltage, que podria ocurrir.gracias por sus respuestas
    2 Soluciones propuestas
    sitenes lugar hace el recambio sin ningun problema
      Buenas Noches, amigo referente a su pregunta, usted lo que tiene que respectar es que tipo de tecnología fue utilizada, es decir que tipo de bacteria, por ejemplo: Nicd, NiMh, Lipo, Lithium, etc, por que esto ? si su equipo tiene una batería recargable NiCd y usted la cambia por una Lipo, tenga la plena seguridad que la bacteria de Lithium se vendría en fuego por que las baterías tienen métodos de carga específicos que evitan incendios... Ahora con respecto a la capacidad de corriente, usted puede colocar sin ningún problema baterías del mismo tipo con capacidad de corriente superior a la Original....Que sucede con esto: Si usted pone una Batería con mayor capacidad de corriente, tan solo el equipo permanecerá mayor tiempo funcionando, es como se usted pusiera un tanque de agua de mayor tamaño en su casa... Hagamos un pequeño ejemplo: Si su equipo tiene un consumo de 500 mAh y usted tiene una batería de 2000 mAh, este funcionara 4 horas, Pero si ahora le cambia la capacidad de bateria a 3000 mAh, el equipo funcionara 6 horas.....
