Solo faltan 55.519 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como puentear un transformador
Hola buenas tenia la siguiente duda resulta de que quiero tener una corriente alterna de 24 voltios para alimentar a una fuente de alimentación regulable y de un SAI antiguo logre sacar un transformador de mucha potencia que tiene de tension en el secundario 8 voltios y 16 voltios de bobinas de diferentes,quisiera saber como las tengo que puentear de forma correcta para obtener los 24 voltios de alterna. Ajunto la foto del esquema del transformador.
    2 Soluciones propuestas
    Hola amigo, uni el cable azul con el rojo y medi entre el negro de los 16 V y el amarillo de los 8 V y tenes que tener los 24 V.
    Y en realida el trafo es de 16V y de 8+8=16V, le podes sacar 32V de alterna.
    • hace 2 años
      Avatar de gnomitochulo1
      Vale lo probare y te digo como me fue
    • hace 2 años
      Avatar de ndarz
      Si queres los 32V tenes que conectar distinto.
      Unir el azul de los 16V con el negro de los 8V, y medi entre el negro de los 16V y el amarillo de los 8V, ahi tendras 32V
    Gracias amigo me funciono perfectamente era como tu me decias.
