Solo faltan 54.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Puente entre Gate y Source en un transistor MOSFET
Hola a todos!
Estoy comenzando en el mundo de diseño de circuitos, ahora estoy trabajando con controladores de velocidad de motores CC.
La duda que tengo es acerca de los mosfet: cuento con la tarjeta de un servomotor de una máquina de coser industrial que tiene dos MOSFET, pero veo que llevan una resistencia de 120 ohm que conecta Gate con Source. A su vez Source está conectado a tierra (-) y Drain va a la salida hacia el motor. ¿Cuál es la función de dicha resistencia? ¿Cuál es el fin de puentear Gate y Source?
Les agradezco mucho!
  • hace 2 años
    Avatar de Albella
    Ten cuidado porque muchas veces es un diodo y no una resistencia
2 Soluciones propuestas
no puentea, esta polarizando la compuerta(gate) del mosfet,de acuerdo al tipo de circuito y el trabajo que desempeña.
    Dicha resistencia tiene varias funciones, polarizar y no dejar el G en alta impedancia(evita falsos disparos proveniente de señales externas), descargar el capacitor(G-S) cuando el transistor no esta conduciendo. Esto ultimo "apaga" antes la conducción entre D-S que si no estuviera y es importante cuando se trabaja con señales de conmutación de alta frecuencia ya que permite un control mas preciso de los tiempos ON-OFF del transistor.
