cargador de bateria
Hola amigos Dios los bendiga, necesito que me hagan un gran favor, soy filmador y uso un foco dicroico de 12 voltios y lo enciendo con una batería seca de 12 voltios 7 amperios y la cargo con un transformador que bota 15 voltios de 2 amperios entonces ya imaginaran que me demora muchísimo tiempo para cargar totalmente esta batería y quisiera si alguien puede decirme si es posible hacer un cargador para esta batería de unos 4 amperios y que sea liviano si hay algún diagramita se los agradeceré mucho. Muchas gracias de antemano y muchas bendiciones.
Hola, Ya meterle 2A a una bateria de gel de 7A es mucho, se debe calentar. Yo te recomiendo tener 2 baterias, mientras una carga la otra la usas. AL cargador le agregaria un circuito de corriente constante porque sino cuando la bateria esta por completarse absorbe menos carga. Hace poco que estoy en el foro pero seguramente debe haber algun circuito ya publicado. La otra es que te consigas un reflector de LEDs de alta potencia que gastan mucho menos que una dicroica.
