Solo faltan 55.914 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No prende Regulador de voltaje de máquinas de tatuar
UnDisculpen tengo un regulador de voltaje que no prende tiene el interruptor bueno entradas de corriente buenas hasta el transformador utiliza un regulador de voltaje de serie LM 2576t/adj p+ y un integrado de 4 pines por favor si me pueden ayudar se los voy a agradecer gracias a la comunidad de técnicos por su ayuda
  • hace 2 años
    Avatar de ratonelect63
    y numeracion del dil8¿
  • hace 2 años
    Avatar de pato
    Moderador
    en mercado libre venden plaquitas armadas del regulador LM2596 que tiene las mismas caracteristicas electrica y su precio no es elevadode fabricacion china y el ajuste es un preset.
  • hace 2 años
    Avatar de pato
    Moderador
    pero ahi tenes una fuente conmutada, es mas probable que el problema resida en la fuente y no en el regulador, evidentemente no tienes conocimientos necesarios para reparar ese equipo
  • hace 2 años
    Avatar de Jhon jairo bermejo
    Que me recomiendas ya que tú sabes más sobre el tema..
  • hace 2 años
    jhon y la salud del trafito tenes ambas bobinas .campeon
3 Soluciones propuestas
Hola, aqui te dejo la hoja de datos, hay dos o tres circuitos sugeridos, no creo que el dideño de tu maquina sea muy diterente a estos, yo lo use por que me simpatiza mas que el LM340 que calienta como freidora, es muy sencillo a partir de la alimentacion de >CC
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
    Hola. Sube una foto de la placa de ambos lados bien claras como para ayudarte. Saludos
    El daño estaba en el oscilador que está en la entrada de de la fuente ( thx 203h )  se le cambió el oscilador y la resistencia fusible que lleva por qué la que tenía estaba abierta , y listo ya está  funcionando
