Potencia de transformador con tap central
Tengo un transformador toroidal con derivacion central en cuya etiqueta dice 38.5 - 0 - 38.5V  220VA, esto quiere decir que entre los extremos del bobinado se tienen 77V. También tiene dos bobinados mas pequeños de 10VA cada uno. Mi pregunta es si para calcular la corriente máxima del bobinado de 38.5 utilizo la fórmula 220VA/38.5A  o si se utiliza es todo el voltaje del bobinado es decir 220VA/77V?
Gracias de antemano
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hay mucha confusión en las unidades que has utilizado
    V - VA -A no son la misma cosa
    Revisa tu pregunta y corregirla con los datos exactos
    Dividiendo la tensión del primario sobre la tensión del secundario , solo obtendrás la relación de transformación, no la potencia pero hay dudas ya que si lo que pusiste son "220V" es tensión de primario , en cambio si son " 220 VA " seria la potencia del transformador
  • hace 2 años
    Avatar de ricbevi
    Sube foto nitida de la etiqueta y salvamos confusiones(o no).
  • hace 2 años
    Avatar de gyeraldh
    Es 38.5V (Volt), 220VA(Volt-Ampere). La fórmula que dudaba de la corriente es si se calcula I=220VA/38.5V ó I=220VA/77V. Pero ya me queda claro que es 220/77 que es la potencia de la etiqueta sobre el voltaje entre los extremos del secundario (secundario con 38.5V dual ó 77V de extremo a extremo). Gracias
saludos , debe dividir los VA del transformador entre los 77v , para obtener la corriente , que sera el resultado de un rectificador de onda completa con tab central ,
  • hace 2 años
    Avatar de gyeraldh
    Correcto Gracias. Para los que tienen dudas sobre las unidades estan bien escritas. 38.5Voltios, 220 Volt-Ampere.
