Solo faltan 55.643 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
regulador de corriente alterna con triac tda16
hola amigos me gustaria saber como hacer un regulador de corriente alterna con un triac BTA16 me gustaria un diagrama sencillo y facil de hacer y tambien me gustaria saber unos remplasos del mismo.
  • hace 2 años
    Avatar de felipe  antonio
    SR Lionix.- Le mando diagrama de un regulador que usamos para medir los triac de las tarjetas de lavadoras y tambien para regular un cautin. Espero lo haga y le sea util. saludos todos. felipe ascencio
4 Soluciones propuestas
Los reguladores pueden funcionar con cualquier triac, la unica diferencia de un triac a otro es el amperaje que puede soportar en este tipo de reguladores y por tanto los watios.
https://www.yoreparo.com/industria/electronica/preguntas/1572458/regulador-de-ca-con-triac-para-3800-watts
  • hace 2 años
    Avatar de lionix durantt
    amigo este regulador de AC lo necesito es para controlar el voltaje de un cautin nada mas dame alguna otra sujerencia con respecto a ello
  • hace 2 años
    amigo jose miguel cual diagrama de los que me muestra en el link me recomienda que utilice. para regular AC.
  • Ambos son validos, el funcionamiento es identico. son reguladores por particion de fase.
    felipe antonio saludos amigo tengo un triac TDA16 lo puedo colocar por el Bt137 que aparece en el diagrama que me mostro.
    • hace 2 años
      Sr Lionix.- Si es un triac, la respuesta es si!.- Le comento. Nosotros usamos : BTA16, BTA 416.- Como TDA no lo tenemos,pero le afirmo que si es un triac tiene que servir, solo le conecta un pequeño disipador. saludos.
    • hace 2 años
      gracias por la informacion eso queria escuchar saludos igualmente.
    • hace 2 años
      Sr Lionix.- Este mismo circuito , le colocamos un foco de 100w, y ajustamos los extremos del foco a 50vcd.- conectamos la clavija de una fuente conmutada y nos permite poder checar el voltje de la fuente primaria de una fuente conmutada, asi como monitorear su salida. entre otros usos.-
      . saludos.
    hermanos buenas noches, hermanos yo estoy diseñando una estacion de calor y en la parte termica estoy utilizando o pienso utilizar una resistencia de un secador de calor,  solo me falkta agregarle un regulador que haga bajar el calor en dicha estacion, porque como posee un termico interno al llegar a su nivel alto se dispasa y lo hace en muy poco tiempo, necesito regularla para que dure mas en el proceso de calor....Le instale un optoacoplador con un triac y quemo el triac, eso que funciona con un bombillo lo regulaba bien y todo...
    necesito una explicacion porfavor o me manden un circuito que me regule una resistencia de un secador de pelo creo que se quemo porq el tracs no aguanto los watt cuando le di mas potencia con el volteje----
    • hace 2 años
      PUEDES UTILIZAR UN DIMMER O REGULADOR DE VOLTAJE EN INTERNET BUSCA DIAGRAMA DE UN DIMMER Y VEZ LOS DIFERENTES DIAGRAMAS QUE EXISTEN HAS EL QUE TE GUSTA MAS PUEDES UTILIZAR CUALQUIER TRIAC PERO VERIFICA EL VOLTAJE DEL TRIAC ANTES DE USARLO SALUDOS
