Solo faltan 55.902 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Regulador 7805
Buenos días, tengo la siguiente duda. Estoy trabajando con un regulador de voltaje 7805. Según la descripción regula a 5v 1A. Mi pregunta es: que pasa si le conecto una fuente de 9v y 4 amperes. El voltaje se que baja a 5v. Pero, los amperes también bajarían o se quemaría el regulador? El regulador soporta 1A o reduce ?
Muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    tienes que tomar en cuenta cuantos amperes consume la carga que le vas a conectar,,,,,por ejemplo si no le conectas nada el regulador te dara 5 volts a la salida pero habra 0 amperes por que no tiene ninguna caraga a la salida ,,,,,,,si a la salida le conectas una lampara que consuma medio ampere entonces el regulador te proporcionara 5 volts y medio ampere por que eso es lo unico que necesita la lamapara ,,,,,,no importa que haya 4 amperes en la entrada solo pasara medio amper por que esos es lo que necesita la carga,,,,,,si ahora conectas 2 focos de medio ampere tu carga sera en total de 1 ampere y el regulador te proporcionara 5v y 1 ampere,,,,,sin importar que en la entrada tengas disponible 4 amperes,,,,,,si tu conectas un foco que consume 4 amperes entonces el regulador te proporcionara 5 volts,,,,,pero al circular los 4 amperes a traves del regulador este se sobrecalentara y se autodestruira por que el regulador solo puede dejar pasar maximo 1 ampere,,,,,,,en resumen la carga es la que determina el amperaje que circulara a traves del regulador ,,,,,,saludos y valora por fa
    • hace 2 años
      Avatar de ernesto87
      Excelente explicación! Lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿como hago para regular que el 7805 sólo pueda entregar 1.5 amperes (que es lo máximo que soporta), sin importar lo que la carga le solicite para protejerlo?
    • hace 2 años
      Avatar de paola2003
      coloca un fusible de 1.5 amperes a la entrada del regulador 7805,,,,,,saludos y valora
    • hace 2 años
      Avatar de ernesto87
      Muchas gracias por tu ayuda!
    Hola buenas tardes se quemaria recibe saludos cordiales ok amigo.
