Solo faltan 53.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como conectar 30 leds de 3v/3,6, 700 ma en serie y directo a 220v ca
Hola amigos, estoy tratando de hacer los calculos para conectar 30 y tal vez 60 leds full spectrum que son de 3/36V, 700 miliamper o sea 3W directamente a 220v ca y hay tantas contradicciones que no se cual es la mejor de todas, obviamente hablo de la resistencia en su valor y POTENCIA. si alguien puede aportar alguna idea Muchas Gracias
  • Hola buenas tardes eso no es posible hombre recibe saludos cordiales ok amigo.
2 Soluciones propuestas
Hola te doy esto como solucion los led van a corriente continua no sirve la alterna y menos ese voltaje ok amigo.
    Hola, puedes hacerlo colocando un puente rectificador pronto o hecho con diodos 1n4007 o similar, para aprovechar así los dos semi ciclos de la corriente alternada y un resistor de 5,5 K de por lo menos 3 watts de disipación para evitar problemas... Acredito que no ha de funcionar con tantos como 60 el limite sería de unos 50 ya que si conectas muchos mas, la suma de la tensiones de cada led superará la tensión de red y los leds no prenderán... Saludos....
    • hace 2 años
      Avatar de edu2006
      Hola Jonny, Veo que entendiste mi duda, pero aprovecho a aclarar aca para otros, que tal vez me exprese mal en mi consulta. Desde ya que tiene que ir un puente rectificador de alterna a continua para cualquier diodo led, pero mi consulta es en la potencia de la resistencia, vos me decis 3W y a mi el calculo me da otra cosa. También puede ir un capacitor con una resistencia o dos resistencias o tres. Con 30 leds a 220v es suficiente sabiendo como limitar la corriente. Leds de 3/3,6v, 3W, 700 Ma
    • hace 2 años
      Avatar de Yonny Diaz
      Hola de nuevo Edu... Para capacitores tal vez puedas disipar dudas aqui: http://elrincondeloscircuitos.blogspot.com.br/2011/01/leds-220v.html
      En cuanto a los cálculos, Aquí:https://pt.scribd.com/doc/144575614/Como-Conectar-Muchos-Leds-a-220V
    • hace 2 años
      Tenemos 30 leds blancos de 3,6V de caída en cada uno. Para obtener una buena luz optamos por una corriente aproximada de 20mA. La formula resultante será:
      Como la caída de tensión en los diodos rectificadores es muy baja respecto a la de los leds, podemos no considerarla para simplificar la formula. Ahora calculamos la potencia de la resistencia:
      R = (Vac - (Vled * NumLeds)) / I
      R = (220V - (3,6V * 30)) / 20mA
      R= 5.600 ohm (5,6K)
      P = I2 * R
      P = 20mA * 20mA * 5.600 ohm
      P = 2,24 Watt
