Conectar módulo de 8 reles sin arduino
Hola Colegas!!!
Tengo un módulo de 8 reles y quisiera probarlos pero sin conectarle una placa de arduino.
En el centro de la placa hay 10 pines, leídos de izquierda a derecha (gnd, in1, in2....hasta in8 y luego vcc). En GND y VCC he alimentado con 5vdc, pero como le doy la orden de actuar a cada relé? He sacado uno de los positivos que alimenta el módulo y he tocado en los pines In1, In2, etc pero no ocurrió nada (leí que para la señal debe recibir en esos pines entre 3.3v y 9v, es por eso que le mandé 5v positivo a esos pines).
Del lado derecho de la placa hay otros 3 pines que dice gnd, vcc, jd-vcc (hay un jumper entre estos dos últimos mencionados).
Espero sus respuestas, gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Tienes que poner el negativo en las entradas, no el positivo. Deja el Jumper tal cómo está y prueba.
  • hace 1 año
    Avatar de IVANLUUJOA
    Gracias, a la tarde lo intento y comento. Siempre la tensión de control debe ser sacada de la misma fuente que alimenta al módulo no?
  • hace 1 año
    Sí, sácalo de la misma fuente para la prueba.
    Cuando el control tiene otra fuente, se debe unir uno de los polos. En el caso que el control es negativo, se unen los positivos.
    Los optoacopladores aíslan ambas fuentes y no sobrecargan el Arduino.
  • hace 1 año
    Perfecto, funcionó! Y si quiero que el control sea con positivo, como hago? Debo cambiar el jumper?
  • hace 1 año
    Iván
    El módulo de relés viene para operar con Arduino, que tiene una salida negativa (baja), cuando activa una salida.
    Tendrías que invertir los pines de control de los 8 optoacoladores. Además del positivo común de los 8 optoacoladores, cambiarlo a negativo.
Iván
Ése módulo además de tener una tensión de control tiene otra permanente, para energizar los relés.
Tienes que alimentar con VCC y GND (+ -) además de la tensión de control.
En la derecha tiene un Jumper, para 2 maneras de operación.
Si aplicaste positivo de control, prueba con el negativo, que es en la imágen. Debe encender el LED de cada entrada.
En Youtube hay varios vídeos.
https://youtu.be/FXpPgjP09AI
Mira la imágen
  • hace 1 año
    Ya he alimentado con VCC y GND (+ -) con fuente externa. El jumper no se si dejarlo tal cual está o no.
    Del mismo positivo de la fuente de 5V, he sacado un cable para ir haciendo contacto en los distintos pines de entrada que dicen "In0, In1, In2, etc" y no ha sucedido nada.
    El vídeo muestra como probarlo pero con arduino, yo quiero probarlo Sin.
    Gracias
  • hace 1 año
    He cambiado la imagen que subí en la pregunta para que se entienda mejor.
