Solo faltan 53.586 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con el dimmer de una lámpara de pie
Hola.
Me han regalado una lámpara de las de pie con bombilla halógena y dimmer. No encendía. Le he echado un vistazo al interior del dimmer y venía un fusible de repuesto, así que lo he cambiado y ahora funciona pero a máxima intensidad. Vamos, que el potenciómetro no regula. Otro síntoma que muestra (no sé si está relacionado con el hecho de quemarse el fusible en su día) es que la lámpara de neón no enciende. Supongo que está quemada porque se ve muy oscuro el cristal.
Por lo demás, no me ha parecido ver ningún otro componente quemado. El circuito (cuando pueda hago y subo las fotos) tiene una bobina toroidal que sospecho podría estar abierta (cuando lo inspeccioné no tenía un polímetro para comprobar continuidad). Aparte de los típicos componentes (potenciómentro, resistencias y condensadores), el otro elemento característico es un triac BTB04-600SL, que va con su disipador y parece en buen estado.
Aparte de comprobar la bobina, ¿alguna sugerencia de por dónde tengo que actuar para restablecer el funcionamiento del dimmer?
Si la bobina estuviera abierta, ¿alguna idea de qué puedo hacer para sustituirla o repararla? Lógicamente no voy a encontrar una igual. Tal vez podría intentar bobinarla yo de nuevo, pero dudo que tenga el calibre de hilo adecuado. Salvo que me digáis que el calibre no es muy importante.
Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda.
ACTUALIZACIÓN: Añado foto, por si a alguien le sirve. Mi hijo, que tiene la lámpara ahora en su casa, no se ha dado cuenta de hacer foto de la parte de abajo del circuito (no sabe nada de electrónica). Tal vez otro día la consiga desde el lado de las soldaduras y la subo. Pero, ya digo, no veo ningún atisbo de componente quemado, salvo el triac que esté en corto y no se aprecie nada por fuera.
Otra cosa: se ve un cable suelto en la regleta de arriba (a la izquierda). Es intencionado. Es para poder usar la lámpara auxiliar (regleta central) sin usar la luz principal hasta que se arregle el dimmer.
  • hace 2 años
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Por lo que mencionas, está en cortocircuito el triac.
  • Si la bobina estuviera abierta no encenderia, Todo apunta a que esta en corto el triac,
  • hace 2 años
    Avatar de felipe  antonio
    Si tiene un triac, necesitaras un probador, te mando diagrama de uno que usan para probar triacs de lavadoras. con un buen disipador hasta puedes sustituir el que tienes. Aclaracion: No es una solucion, solo es un aporte, mientras indican algo mejor. Lo digo porque para poner el diagrama tengo que usar el espacio de "proponer solucion" saludos todos. felipe ascencio .
  • hace 2 años
    Avatar de Felix Pegui
    Si está en cortocircuito el triac, ¿no vale con mirar continuidad entre los terminales que no son "gate"?
  • hace 2 años
    Avatar de ricbevi
    Generalmente si, con medir entre MT1 y MT2(los dos terminales son los de la izquierda y el del medio/carcasa) da mediciones cercanas a 0Ω .
  • hace 2 años
    Muchas gracias.
  • hace 2 años
    Lo solucioné. Cambié el Triac por uno recuperado de un circuito viejo de lavadora (y de características equivalentes) y ahora ya funciona perfectamente.
    ¡Gracias a todos!
2 Soluciones propuestas
Sin esquema ni foto y adivinando yo también voto por el Triac y en menor medida por el potenciometro abierto.
Saludos.
Ric.
  • hace 2 años
    Correcto, ni bobina toroidal o potenciómetro abierto, los que darían un síntoma de no encender.
  • hace 2 años
    Parece que hay un consenso en que todo apunta a un fallo del Triac.
  • hace 2 años
    Solucionado (ver mi comentario más arriba).
  • hace 2 años
    ¿No se puede mirar si el triac está en corto simplemente desoldando y midiendo si hay continuidad entre algunas de sus patillas? (Supongo que hay que medir entre las patillas que no son la "gate").
