Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿Cómo puedo obtener información de un transformador sin ficha técnica?
Buenos días familia YoREPARO:
 Tengo un transformador con la referencia "EE22-720uH WM" escrito sobre el mismo. ¿Cómo puedo saber si está en buen estado? no tengo información de corriente de entrada ni de salida, solamente se que estaba montado cerca del circuito que se quemó y originó el problema y que tiene una especie de óxido en los pines de salida, como se aprecia en las fotografías.
 ¿es posible obtener sus parámetros con esta información? y la consulta derivada es ¿dónde puedo comprar un sustituto?
 Gracias a todos¡ un saludo¡
2 Soluciones propuestas
Hola. EE22 aparentemente es un código interno y 720 uH es la inductancia de una bobina interna. Te dejo un link como para que veas otros modelos. De que aplicación es? Saludos
https://www.direct.fr/1261-transformateur-ee25
  • hace 1 año
    Avatar de BambaluKa
    Está en la placa de alimentación de una vitro de inducción, después de los transformadores toroidales. Gracias por tu respuesta.
    Difícil solución tiene mi problema?
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Sabes efectivamente que este transformador o bobina no funciona?
  • hace 1 año
    Avatar de BambaluKa
    Nop, no tengo claro si funciona o no.... no se como comprobarlo. Jijiji
Rara vez ese tipo de transformadores se descompone, es mas fácil que lo haga todo lo que trabaja alrededor de el.
Son bobinados de pocas vueltas de alambre de Cu y a menos que se corten los bobinados o se recaliente y se ponga en corto circuito las espiras(cosa que no se aprecia en la imagen a simple vista), funcionan.
Hay dos caminos lógicos posibles para su sustitución, una es comprarlo al fabricante del aparato como repuesto original o conseguirlo de otra placa idéntica y el otro es medirlo, desarmarlo, re-bobinarlo y re-armarlo(método menos seguro de los dos).
Yo intentaría reparar todo lo asociado y probaría, es lo máximo que puedo aportar sin circuito u esquema eléctrico de donde trabaja dicho transformador.
Como información útil, EE22 es la forma del carretel/núcleo de dicho transformador. Subo una hoja de datos con las especificaciones de distintas variedades de carretes/núcleos para dichos transformadores de alta frecuencia y de ferrite.
Saludos.
Ric.-
EE22.pdf[51.20kb]
