Tienda | Foros | Blogs | EN |
Transistor npn c3866 es equivalente al c4533
amigos se me da muy mal mirar lo de las especificaciones de los componentes, la verdad tienen tanta informacion que no se que mirar, podrian ayudarme necesito saber si estos transistores npn son equivalentes c3866=c4533
  • hace 1 año
    Avatar de nocblue
    les agradezco si me pueden explicar que debo mirar en el datasheet para saber si son compatibles, de todas maneras necesito que me confirmen, como no entiendo muy bien que es lo que hay que comparar me da miedo llegar a errar y hacer algún daño al circuito... de antemano muchas gracias
Todo depende del circuito donde este trabajando, en principio tiene parámetros como la voltaje de colector y la corriente que son distintos.
El C3866 podría funcionar seguro sustituyendo al C4533 pero a la inversa, no.
Saludos.
Ric.
Depende de el circuito eléctrico, son los parámetros que debes fijarte.
Ej: Para sustituir un transistor en una etapa amplificadora de RF no se puede fijar solo en el tipo de polaridad y transistor que es como podría reemplazarse en una simple etapa de conmutación a baja frecuencia.
Hay que fijarse en parámetros como la potencia máxima soportada, la corriente, el voltaje CE, la FT, la HFE, etc.
Puedes poner en cualquier buscador la frase Remplazo 2Nxxx  y seguramente te traerá información útil.
Generalmente se busca que los parámetros importantes como los que describí sean similares o mayores que los del transistor original pero si son distintos que estos no se alejen demasiado.
En los Mosfet de potencia es importante el parámetro Rds-on aparte de la TensionDS soportada, la corriente máxima.
Hay paginas en la Web que muestran algunos sustitutos de transistores pero con la gran variedad de ellos que hay es imposible que una los contenga a todos.
Ej: http://www.reparacionlcd.com/transtandar.php
https://www.electronica-pt.com/db/componentes.php?ref=2SC3866
https://alltransistors.com/es/
Saludos.
Ric.
  • hace 1 año
    Avatar de nocblue
    te agradezco mucho ricbevi, quisiera preguntarte algo, es que siempre se me ha complicado buscar sustitutos a transistores, en que me debo fijar en el datasheet para saber si me sirve como reemplazo???? sabes alguna forma para identificar cuales son los reemplazos equivalentes de un transistor.....???, es que como en este caso son distintos, pero aun asi sirve y no se como saber si me sirve o no?
  • hace 1 año
    Avatar de nocblue
    muchas gracias por tu ayuda
