Proyecto lámpara emergencia con batería notebook
hola a todos.
Intento implementar una lámpara de emergencia con 1 mtro de Leds 5050 , saqué las 6 pilas de Li-Ion de 3,7v de una notebook toshiba tecra a7 que ya no servía, tal cual estaban conectadas mas la plaqueta Pcm/Bms, solamente conectando positivo de la plaqueta y negativo de la plaqueta a las pilas en el mismo orden que estaban.
Haciendo las conexiones y probando el sistema funciona.bien con muy buena iluminación.  las pilas daban al iniciar el experimento 11,40v, dejé funcionando durante 2 horas, volví a medir y daba 10,40v.
Como recuperé el conector de ingreso de carga de la notebook y lo sumé al proyecto, mas el cargador que viene de fábrica para la notebook, conecté un positivo y un negativo del conector a la plaqueta PCM/BMS, con la idea de que se carguen las pilas. La conexión no la hice a las terminales donde calza en la notebook la batería sino a los puntos de soldadura correspondientes.
Conecté durante media hora el cargador y no noté aumento de carga del conjunto de pilas. La pregunta 1 es si la conexión a la plaqueta está bien o debería ir a las terminales o dónde ?
La pregunta 2 sería si puedo sacar de alguna parte un señalador luminoso para saber si está con carga o no.
Adjunto una imagen de la plaqueta, esperando que sea aquí el lugar de la consulta.
Anticipadamente muchas gracias
    Desconecta las pilas y mide la tensión que entrega. Así sabrás si debería cargar.
    Para la luz de carga, debes utilizar el mismo punto que tenía el note.
    • hace 1 año
      Avatar de luja
      gracias por tu respuesta.
      solucionado el tema de la carga, había un cable medio suelto, arreglado.
      Pero por el tema de la luz de carga, los indicadores luminosos están integrados a la placa madre y realmente mis conocimientos ya no llegan a tanto, así que eso quedo pendiente.
      Habrá, en base a la imagen alguna otra forma ?
      otra vez gracias
    • hace 1 año
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Mirando la placa he sabido de 2 superhombres. Uno es "Superman" y el otro es el "Hombre Nuclear".
      IMPISIBLE SABER CON SÓLO MIRAR LA PLACA..!!!
    • hace 1 año
      Avatar de luja
      por supuesto amigo, al expresar esa frase quise significar si debería haber algún otro circuito para agregar y permitir tener los "ojitos" indicadores que deseo incorporar.
      agradecido igualmente
