Solo faltan 55.890 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Proyecto Mini Generador Eolico
Hola. Quisiera hacer una pregunta. Quiero hacer hacer un mini Generador Eólico con un motor de disco duro paso a paso bipolar de 12 v. Tengo entendido que ese tipo de motor genera alrededor de 12v de salida. Es peligroso una corriente continua de 12v?. Que medidas de precaución debo tomar?. Es para un proyecto escolar. Por seguridad delos niños.
    Mi estimado, 12VCD no son peligrosos, sin embargo el motor que deseas emplear no te genera CD, dado que su construcción es semejante a la de los tipo paso a paso.
    Te sugiero emplear uno de un reproductor de discos compactos, que poseen dos terminales una de ellas está marcada con color rojo, corresponde al polo positivo.
    Genera algo así como 5V CD, nada peligroso para los niños y puede ser usado para cargar la batería de un celular (por ejemplo).
    Saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de ALejandro051999
      Muchas Gracias. Tenia ese temor. Pero igual pensaba en pasar el motor a Corriente directa con un rectificador.
