como conectar regulador de voltaje como dimmer para lampara
señores muy buenos dias...
necesito de sus conocimientos.
como puedo conectar este componente en un interruptor para que logre hacer la función de un dimmer ?
ya que el interruptor solo es fase y este
necesita de ambos para su funcionamiento
si pudieran enviar un esquema o gráfico se los agradeceria ...
saludos cordiales
atte marco
  • hace 1 año
    Avatar de felipe  antonio
    Sugerencias.- Aceptando que tiene un triac y un potenciometro, te mando diagrama de un dimer que usamos para probar triacs.- este podra servirte como referencia, tendras que sacar el diagrama de tu circuito y compararlo. Pd no es la solucion , solo un aporte para tus mediciones. saludos. felipe ascencio
  • muchas gracias felipe, toda informacion es valida ! gracias por su tiempo
  • hace 1 año
    Confirma si uno de los pines del triac tiene un diac? para enviarte la foto de como quedaria. a reserva de que lo analizes y los maestros den el visto bueno. saludos
  • veo que la pata derecha del triac tiene un diac
  • hace 1 año
    Te envio foto de la conexion. Creemos que asi es.- Ojala que el Maestro Servimat 1, nos pudiera apoyar en el analisis y si es viable o correcta la conexion. saludos.
  • entendi la foto que me enviaste y efectivamente funciona ... sabemos que tiene dos entradas y dos salidas y estan especificadas con in y out.. por lo tanto se ocupa la fase y neutro de entrada y la fase y neutro de salida ... hasta ahi esta todo ok!!
    el pregunta es: habra alguna forma de conectarlo al interruptor ya q el interruptor solo trabaja cerrando y abriendo la fase hacia la lampara ...
    tengo la impresión de todas formas de que si o si, tendré que llevar un neutro al sector donde esta el interruptor, de otra manera no se podrá !! creo que no se puede de otra manera ..
  • hace 1 año
    Sr Marco.- Puede borrar las fotos, y colocar tomando como base la plantilla del impreso, colocar el foco y el interruptor , para que nosotros podamos analizar la conexion que desea.- basicamente donde esta la clavija y cualquiera de los puntos de vca , se conectaria el switch. saludos.
  • hace 1 año
    Sr Marco. Le mando foto para que pueda analizarla en cuanto al interruptor. Uno de los tecnicos que es electricista , considera que la conexion del switch es correcta. saludos todos.
  • muchas gracias sr felipe antonio ...agradezco su tiempo y me sirvieron las conexiones ..
    saludo afectuoso.
  • hace 1 año
    Sr Marco. no tiene nada que agradecer, procure hacer el diagrama. suerte. saludos todos
2 Soluciones propuestas
Hola. Este dispositivo debe tener en su placa una conexión común para el neutro tanto en la entrada como en la salida. Que marca es? Puedes subir una foto de la parte inferior de la placa o sea del lado de las soldaduras? Saludos
  • publique la foto que me SOLICITÓ
    muchas gracias
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    La conexión correcta es la que te dejó el amigo felipe antonio. Puedes pasar solo un cable neutro ya que es común para la lámpara y la alimentación.
