Tienda | Foros | Blogs | EN |
Para que usar transistor con LDR
Hola, Estoy viendo en Internet como conectar un LDR para que cando oscurece active un relé, el cuál encenderá una luz. Me gustaría entender que función cumplen cada uno de los componentes de este circuito: CIRCUITO ELEMENTAL DE ENCENDIDO AUTOMATICO DE UNA LUZ
Que pasaría si le quito la resitencia VR1 y el transistor TR1 y el LDR lo conecto por un extremo a tierra y por el otro al relé. a su vez, el relé quedaría conectado por un extremo al positivo y por el otro al LDR. (Trataré de adjuntar un archivo con la imagen).
Muchas gracias desde ya.
SaludosLDR-Sin-transistor.png[39.12kb]
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, sin el transistor el ldr no maneja la suficiente corriente para accionar el relay, por lo que si no usas transitor tenes que poner otra cosa para activarlo
  • hace 1 año
    Avatar de Cristian2014tecnico
    Gracias por tu respuesta Carlos, ahora entiendo. Y la resistencia es sólo para regular?
  • hace 1 año
    Exacto es para regular el punto de partida del transistor para la conmutación.
  • hace 1 año
    Muchas gracias. Ahora entendí
buenas.
en ese circuito cuando la LDR tiene un valor muy bajo eso es en presencia de mucha luz , pone la base del transistor a tierra con muy baja resistencia por lo cual si el valor de VR1 es mayor que el de la LDR se le hace imposible al transistor activarse y energizar el revelador.
caso contrario cuando la luz es muy poca la LDR tiene un valor alto de resistencia lo cual posibilita alcanzar la tensión necesaria para activar la base del transistor , en este caso depende de la caída de tensión en la LDR que forma siempre un divisor de tensión junto a VR1.
en esa configuración cuanto mayor sea el valor fijado para VR1 menor  nivel de luz sera requerido para activar el transistor y con ello el revelador,
Ver pregunta en English : Why use transistor with LDR
