Tienda | Foros | Blogs
panel solar voltaje se puede usar circuito de cargador convencional ?
hola tengo un cargador nokia antiguo es pequeño me pregunto que componente le tengo que retirar para poder ligarlo con mi panel solar de 6v (y cargar celular con energía solar obviamente hahaha ) quiero utilizar el circuito del cargador para mantener el amperaje para evitar dañar mi celular ustedes saben
si no es posible díganme que elementos puedo retirar al circuito para reutilizarlos "hacer un circuito aparte" unirlo al panel solar para que así sea seguro ya que no quiero dañar el celular (diodos y eso )
MAS QUE NADA ME INTERESA DONDE CONECTAR EL PANEL  (LO DEL USB HEMBRA  ES FACIL)
muchas gracias por adelantado
aca imagenes
https://ibb.co/jOfU8T
https://ibb.co/iJP0F8
AGRADECERIA RESPUESTAS EXPLICITAS YA QUE NO SOY MUY ENTENDIDO
3 Soluciones propuestas
Esta es mi opinión: La respuesta corta es que de eso no te sirve nada o que tendrás que reformar tanto que no se justifica.
En todo caso Se me ocurriría probar conectar al USB el panel mediante un diodo en serie(la flecha del diodo hacia el celular) de esos que tiene el cargador de los mas gruesos.
Si fuera un panel de 12V le colocas uno de los cargadores que viene ya hecho para cargarlo desde una conexión de encendedor del vehículo.
Saludos.
Ric.
El panel es de 6Vdc a la salida y el 7805 necesita al menos 7-8Vdc a su entrada para trabajar regulando 5Vdc a la salida según el fabricante.
Simplemente usa un regulador fijo de 5 voltios lo alimentas con la celda solar o bateria y la salida ya cargara el telefono, el 7805 acepta entrada de unos 30 voltios y salida de 5 voltios 1 amperio
Te recomendaría un 7805 como los demás te dicen.. solamente que hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Dijiste que quieres usar un panel solar de 6v para cargar tu cel.. acá comienzo tu dolor de cabeza el lm7805 tiene una caída de voltaje de 2 volts. Osea para cargar tu cel de 5v más lo que consume tu regulador mínimo tenés que tener 7v. 1volt mas de lo que tú panel entrega. Así que tú solución es un lm2940 que te entrega los 5v y tiene un consumo o caída de voltaje de apenas 500mv. Espero te sirva la ayuda.
