Tienda | Foros | Blogs
Resistencias en serie o paralelo
Hola. Como digo siempre soy un aficionado a la electrónica y no tengo idea de como hacer lo siguiente. Necesito una resistencia de 30k ohm tengo una de 33k pero es demasiado para lo que nesecito.. si tengo 3 resistencias de 10k las tengo que poner en serie o paralelo para que tenga ese valor de 30k?
  • hace 1 año
    Avatar de leon puntano
    tres resistencia de 10 k,,se deben colocar en serie para conseguir 30 k--si,,las colocas en paralelo sigues teniendo 10k pero,,con mayor potencia
  • hace 1 año
    Avatar de Abner Flor
    Gracias León. Buena explicación lo voy a hacer así, solamente para la próxima deberías responder como una solución para que pueda cerrar la pregunta y también pueda calificar para que le sirva a los demás este dato.muchas gracias
Buenas noches Abner , las 3 resistencias de 10k tienes que ponerlas en serie para que te de un valor de 30k , los valores de cada resistencia se suman.
  • hace 1 año
    Avatar de juite
    Que alguien corrija a León Puntano .
    Justifiquen lo que proponen , el otro pregunta porque no sabe , es un acto de responsabilidad intelectual respoder aquí .
  • hace 1 año
    Oswaldo muchas gracias por la respuesta cierro la pregunta con tu propuesta.
    Juite
    Buena acotación, quizá es nuevo por eso no entiende el mecanismo de respuesta. Yo también lo hice varias veces. Gracias muchachos
