Tienda | Foros | Blogs
¿como modificar el voltaje de salida de un cargador de celular?
buenos días, tengo un cargador de un celular antiguo que ya no utilizo y quiera saber si es posible modificar el voltaje que entrega, es para alimentar un led de 3w por lo que pensé en cambiarle el zener por uno de 3.6v, pero no sé si deba cambiarle algo más, el cargador es de 5v y 500mA, o será mejor solo conectar el led con una resistencia de mayor potencia.
Además ¿cómo puedo probar los leds para saber si son de 1w o de 3w?
2 Soluciones propuestas
No puede sacar lo que no hay...si el cargador es de 5V a 0,5A(500mA) entonce puede proveer 5V x 0.5A = 2.5W no 3W . Las resistencias,en ese caso, solo adaptan algo disipando las diferencias en forma de calor.
Lo de identificar los led es midiendo con instrumentos, o probando,  si conectas en un controlador de 3W un led de 1W y se quema es que no era de esa potencia. Lo mas lógico es fijarse si tiene identificación y buscar la hoja de datos del fabricante.
Ric.
  • hace 1 año
    Avatar de brandon04
    para un led de 1W, ¿se podria modificar el voltaje que entrega el cargador?
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    ¿Modificar de 5V a cuanto?...si es a 6V habría que estudiar el sistema de control de tensión del cargador que tu tienes y ver si se puede subir de 5 a 6. De todas formas siempre terminas sacando el circuito eléctrico del cargador para poder estudiarlo y modificar lo. Si lo que quieres es adaptar dicha salida a la de un led(cosa distinta) debes comprar o construir un circuito steep-up PWM o colocar una resistencia de adaptación según sea el caso y llevarlo a la tensión requerida.
En general los led de 3W tienen una Vf=3.6 V y una If=350 mA por lo que si la salida del cargador es de 5V, la R limitadora deberá ser de 4 ohm
Rl = (Vcarg - Vf) / If
La resistencia comercial que deberias conseguir es de 3.9 ohm
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    Hay infinidad de tamaños y led diferentes y en 1W hay de 6V también https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-671297787-pack-10-led-6v-1w-3030-backlight-leds-tv-philips-_JM debería especificar el interesado. Si fuera el caso de 3.6V debería ser esa valor de resistencia y de una disipación de mas de medio 1/2 W que se convertirán en calor a la hora de funcionar.
  • hace 1 año
    Avatar de brandon04
    El Led no tiene ninguna información por lo que no se que corriente sea la indicada, intente probarlo con dos pilas que daban casi 3.5V y la corriente fue cerca de los 270mA por lo que pensé que era de 1W, por esa razón quería bajar el voltaje del cargador cerca de los 3.6V porque no se cual sea la corriente.
