Solo faltan 55.923 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuente de poder 48v 20A
Alguien tiene algún diagrama o circuito de una fuente de poder de 48v 20A o un regulador de voltaje de 48 v ???
    3 Soluciones propuestas
    Tengo un regulador regulable de mi invencion que te vale para lo que quieres hacer. solo tienes que añadorle un transformador del amperaje adecuado, un puente de diodo que soporte ese amperaje y un capacitor de 20.000 microfaradios como minimo.
    El transistor mosfet lo tienes que refrigerar con una buena aleta de metal.
    Seria aconsejable usar dos transistores mosfet en paralelo para asegurarse de que no sobrepasan del wataje maximo recomendable cuando esta trabajando en salidas de tension bajas que es cuando mas voltaje hay en el transistor..
    • hace 1 año
      Avatar de sergiouasd
      buenas .
      eso que quemara si intenta sacar 20A , se quema con menos .
      debe buscar un circuito regulador por PWM para esas magnitud de corriente .
    • No lo creo. este transistor puede soportar 64 amperios a 100 grados y puede disipar 230 watios maximo.
      Si usamos 2 en paralelo como ya indique no habra ningun problema en el caso de tensiones mas bajas.
      Ten en cuanta que el solicitante pide regular 48 voltios y en ese caso la caida de tension en el transistor es solo de 2 voltios que multiplicado por los 20 amperios que quiere sacar son solo 40 watios de potencia disipada.
      50v-48v=2v.
      Eso si, es indispensable colocar un disipador como indique.
    • hace 10 meses
      Avatar de neybero
      Una consulta.
      Que función hace la resistencia de 0.04 ohm/15W en el negativo. Que sucede si elimino dicha resistencia?
    Una consulta.
    • hace 10 meses
      buenas .
      esas es una resistencia shunt , convierte la corriente en tensión y polariza el DB137 , de tal forma que cuando se llega a los 0.7V de caida en dicha resistencia se activa el transistor , en ese momento lleva a GB el gate del mosfet , lo cual debe pagarlo y evitar la conducción de corriente , en la realidad no se llega a apagar solo queda limitada la corriente de salida y el voltaje en la R de 0.4 ohm , es próximo a 0.7V , pero no llega a activar por completo el transistor y por ende no se apaga por completo el mosfet.
    • hace 10 meses
      Avatar de neybero
      Gracias Sergiouasd por tu comentario. Me interesa el circuito ya que ando buscando una fuente semejante con alta corriente. Aunque entiendo de electrónica un poco, no es tanto para involucrarme en el análisis de algunos diseños ya que mi formación es electricidad.
      Deseo incorporarle un voltímetro y un perímetro. Lo que me temo de la temperatura que genera la resistencia con una carga a un voltaje de 24 y corriente de 10 Amp. Eso implica una potencia de 240W. No sé si en el mercado local encontraría esa resistencia resistencia. Qué tan importante es el transistor diseñado sobre la resistencia?
    Hola buen día. Creo q si el valor de la recistencia es 0.04 y 10 amp. La potencia es IxIxr. 10x10x0.04=4w. Saludos.
    • Si pones la resistencia de la misma potencia que se genera ocurrira que que terminara por deteriorarse pronto. Poniendo mas potencia no se calentara tanto y las soldaduras no sufriran fatiga.
