Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
duda con usar transformador invertido
hola amigos tengo una duda, si tengo un transformador de 220v/12v y lo uso invertido solo que energizando con 12v  en el secundario que voltaje obtengo en el primario?
    3 Soluciones propuestas
    Obtendrás la tensión de 220V o cercana a ella, la que depende de la relación del transformador.
        Si lo tienes definido; Primario 220VAC  Secundario 12 VAC, al alimentarlo con 220 vac por el primario, obtendrás 12 vac en el secundario. Igual, si lo alimentas por el secundario con 12 vac deberias obtener 220 vac del otro lado.
