Tienda | Foros | Blogs | EN |
Triac 40 A numero TBA41-600B
Tengo esta tarjeta de control de un motor de 1 Hp, y le cambien el Triac por no dar salida, el mismo al montarlo quedo trabajando Ok al cabo de aproximadamente 1 hora el portòn quedo directo.
Al verificarlo me percato que la señal puede estar directa, reviso todo los perifericos y estàn Ok, bajo la tarjeta y observo que hay continuidad entre las patas de salida del optoacoplador, lo saco para verificar y està Todo Ok, entonces lo monto y sigue dadno continuidad, verifico todas las pistas para ver si alguna NO està dando continuidad al mismo y esta todo Ok pero hay continuidad, procedo a bajar el Triac y lo mido afuera y da continuidad entre otdas sus patas, cosa que no deberia ser asì, ya que no deberia cerrar el circuito sino hasta que se alimente la pata Gate con alguna señal.
Bajo el Triac y abajo como indique da continuidad entre todas sus patas y en la tarjeta hay estan las señales aisladas entre unas y otras.
Que puede haber pasado ? ya que el motor es para 110 V 1Hp y su corriente maxima es de 8 amp.
Ante mano muchas gracias por su colaboraciòn.
2 Soluciones propuestas
Hola. El triac se puede haber quemado o puesto en corto ya que está manejando una fuerte carga inductiva como el motor. Para evitar esto de puedes colocar una protección. Esta es una red snubber que no es mas que un capacitor y una resistencia conectados en serie y aplicados entre el ánodo y el cátodo del triac. Los valores son muy variables pero se pueden colocar una resistencia de 33 ohm y un capacitor de 0.01 uF. Como te decía, protegen el triac de picos de tensión originados por la carga inductiva. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Gustavo Piña
    La cuestiòn es que la tarjeta ya estaba trabajanbdo normalmente en el porton de entrada, solo lo cambie. asì que no se com entonces el mismo estuvo trabajando sin problema. y se ve que ya tenia tiempo trabajando ahora claro cualquier sistema se puede mejorar, ENTONCES si no entendi mal LA RESISTENCIA Y EL CAPACITADOR LO PONGO EN PARALELO ENTRE LAS PATAS A1 Y A2.
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Así es. El capacitor y la resistencia van conectados en serie entre ellos y aplicados donde dices.
  • hace 1 año
    Ah Ok serie RC y Paralelo entre las patas A1 y A2 oK y disculpa pero entonces esos va a suprimir los picos de arranque
  • hace 1 año
    Ok muchas gracias, Pero estuve observando el circuito impreso de la tarjeta y resulta ser que ya esta un SNUBBER entre las patas A1 y A2 y el valor de la resistencia es de naranja blanco negro y oro y despues le viene un capacitador ceramico, se los voy a marcar en la tarjeta para que los observen entonces AHORA estoy mas perdido de por que el triac se me coloco en continuidad en todas las patas, ya que hasta para la señal que pasa por el optoacoplador tambien logre ver otro, me imagino por que tenia un optoacoplador con triac y yo le coloque fue un MOC3021
USA UN TRIAC DE 25 AMPERTriac  Btb24 -600 600v 25a To220
  • hace 1 año
    Pregunto por que eso lo tenia pensado pero el mismo que tenia por el tamaño se observa que es un triac de 40 A ya te paso la foto AHORA como todo lo que hace estos portones le quitan el nùmero del componente y solo pude observar TBxxx-400B.
  • hace 1 año
    Avatar de pato
    Moderador
    Triac 600v 40a Top3 Bta41 - 600
  • hace 1 año
    Avatar de pato
    Moderador
    BTA41-600 BTA41/600 Triac 600 V 40 A TOP-3 WH
    fijate el encapsulado te da una idea del amperaje
  • hace 1 año
    Ok pro eso digo que el tria que tenia que es el de la foto es de 40 A, ahora el que yo consegui y coloque fue TBA41-600B y el mismo trabajo como 1 hora todo fino y ahora entre todas las patas hay continuidad.
    y no se si colocar uno nuevo y le pase lo mismo .......
  • hace 1 año
    Avatar de pato
    Moderador
    tendrias que revisar la corriente del motor, por ahi el movimiento esta duro o el porton arrastra y se la corriente de arranque a las nubes
